土豆废水处理新工艺介绍
发表于:2026-1-16 08:54:33|本帖共 1,318 字 3475
       薯片是我们日常生活中的零食,无论是看电影还是聚会,它都是茶几上的常客。生产薯片过程中,会产生大量的土豆废水,给企业,环保,生态环境等带来了巨大的压力。传统的工艺是将不同工艺段的废水汇总后,用筛网进行简单的过滤后,再用生化处理方法降解污水中的COD,等达到标准后排放。因为土豆中含有丰富的蛋白质(淀粉),造成生化处理的压力巨大,而且无法带来任何经济效应,所以新的土豆废水处理工艺呼声非常高,下来我们就来详细的说一说广州富一是怎么攻克土豆废水处理这个新工艺的。
  土豆废水中分为清洗水,切片水,冷漂水,热漂水,油锅清洗水等等。我们要做的首先是分析这几个工艺段的水质,从而根据水质的不同而判断处理难度,处理方法,是否可以带来经济效应,最终得出的方法。 其中切片水,热漂水,冷漂水的淀粉含量非常高,如果可以讲这几个工艺段废水中的土豆淀粉提取出来,不单单可以将提取后的淀粉出售作为饲料加工厂的原材料给客户带来一定的经济效应,而且他们的废水经过处理后可以直接返回清洗土豆的工艺段再次循环利用,减少排放量,减少生化污水处理的压力。另外,土豆清洗水和油锅清洗水也会参杂大量的土豆皮碎片,泥沙,编织袋绳等大的杂质,以及一些残留的油。如果可以通过新的土豆污水处理工艺,将这一些杂质都在生化处理之前分离掉,那也势必大大的降低污水站处理的压力,用更短的时间将污水处理到国家的排放标准。所以新的土豆废水处理工艺也会将不同工艺段的土豆污水以不同的方式处理。
  针对于淀粉含量较高的土豆废水,我们可以通过高速离心机以及配合其他的过滤的方式,将污水中的土豆淀粉全部都提取出来,而提取后的清水则可以将它回用至土豆清洗工艺段。通过高速离心机加过滤的方式,提取的淀粉纯度高,可以高达到99%的纯度,这样高纯度的淀粉的售价可以高达几千元。以年消耗3万吨土豆制作的薯片加工企业来说,通过回收土豆废水中的淀粉,可以给企业带来近350万的利润。加之通过这种方式将土豆淀粉水分离后,中水回用,可以节省企业3万多吨的用水量,按照5块钱一吨的工业用水,我们新的工艺可以为企业节省15万一年的水费。就这样的一条土豆淀淀粉回收线所带来的利润远远的高于设备投资成本。达利集团,百宜集团都选择了广州富一这套新的工艺就是证明。
  针对淀粉含量较低的土豆清洗废水,油锅清洗废水,通过广州富一的土豆污水新处理工艺也大大降低了污水处理的经济成本和节约大量的成本时间。因为此段污水的COD含量高,药将到国家二级排放标准,大多数污水需要在企业的污水站循环处理3-4个循环直至达到排放标准。按照单位水量的处理时间,一吨水需要10几个小时的处理才可以达到国家二级排放标准。另外,在生化处理过程中,需要添加大量的PAC/PAM高分子絮凝剂,以及辅助于爆气,搅拌所需的能耗,这是相当大的一部分损耗。而利用广州富一的土豆废水新工艺,从污水,到在线絮凝,到高速分离后,污水往往只需要1个循环配合少量的高分子聚合物就可以达到排放的标准。这无形中给企业带来了高效的处理方法以及节省了一大笔时间和经济成本。也对相应国家的节能减排做出了响应。
  以上就是广州富一液体分离技术有限公司利用新的土豆废处理工艺的大致介绍。如果您有任何问题欢迎随时咨询。
2026-3-3 14:38:04|本帖共 4 字 回复
2026-4-1 13:19:47|本帖共 4 字 回复
好内容
2026-4-14 18:23:26|本帖共 3 字 回复
不错的动态,谢谢分享。
2026-10-14 15:26:05|本帖共 11 字 回复
