电子天平,电子天平价格|厂家---不显示称重数据原因分析
发表于:2026-1-16 08:36:27 2211
       电子天平,电子天平价格|厂家---不显示称重数据原因分析:
  1.样品存在吸水性、放水性、静电、磁性等特性。克服上述影响,才能正确称量和微量天平的正确使用;
  2.干燥剂的吸水和放水形成了不同方向的气流,引起了空气浮力的变化,导致称量不稳定,应该将称量室内的干燥剂移走保持稳定的称量环境;
  3.电子天平放置的环境太差:环境因素包括:振动、气流、温度、外部磁场,必须改善上述环境,关闭称量室的防风窗,天平才能正常工作。
  4.称重室内留有手的体温:尽量减少这一人为因素;
  5.被称量物体的温度未与天平达到:等温将样品放置在天平旁等温。
  6.电子天平菜单中的参数设置不好:调入菜单后,用“RESET”功能,正确退出菜单,回到出厂设置;
  如何对天平进行校准:
   1、天平置零位,然后持续按住CAL键直到CALint出现为止,下述情况将在校准时显示。
   2、天平置零
   3、内部校准砝码装载完毕
   4、天平重新检查零位
   5、天平报告校准过程
   6、天平报告校准完毕
   7、天平自动回复到称重状态
