便携式VOCs检测仪之国标篇
发表于:2026-1-16 08:33:41|本帖共 711 字 889
       任何检测仪器的应用,都应该对与之相关的国家标准有所了解,尤其是国家标准中的检测方法,只有对这些知识有了充分了解,才能根据自己的实际需求选用更加合适的检测仪器。
  由于VOCs的组成成分复杂,每种成分在大气中的含量很低,通常为(0~4000)ppb,属于超低气体浓度探测,目前主要采用的,同时也是国家标准规定的方法是气相色谱法( GC)。该方法是间接测量的方法,需用现场采样后将样品带回实验室检测。该方法原理上并不复杂:首先通过物理法将VOC的各种成分依据其物理特性在色谱柱中进行分离后,依次进入检测器,检测器输出一个该随时间变化的信号,就是被测物质的色谱图,通过与已知物质标准浓度的色谱比对[14,15,16],计算出被测物的组份和浓度,因此这种方法对未知样本无法确定种类,
  该方法首先涉及到的是现场采样技术,规范中详细规定了采样的器具的材质、规格、采样的操作规程及样品的保存和运输等诸多环节,每一环节都将对测试结有关键性的影响。
  其次是分离技术,它利用被测物质不同组分在两相中(固定相和流动相)分配系数等性质的微小差别,连续多次在两相间进行质量交换,*终获得分离的技术,根据分离机制可分为:吸附色谱、分配色谱、离子交换色谱、空间排阻色谱。
  被测物质经过分离后,进入检测器,根据检测器的检测机理不同,主要分为:1)光离子化(PID)检测器( Photo Ionization Detector,abr. PID)2) 氢火焰检测器(FID,flame ionization detector)。 通过以上分析,色谱法虽然是标准的检测VOC 成分和浓度的方法,但该方法涉及到采样、分离、检测,标准图谱比对等环节,仪器结构复杂,操作繁琐,监测周期长等不足。
评论列表(5)
很有启发
2026-3-10 15:35:11|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-5-8 05:40:23|本帖共 4 字 回复
2026-6-8 18:25:10|本帖共 4 字 回复
2026-7-28 14:44:31|本帖共 4 字 回复
低效产能的出清是必然的,文章分析很冷静。
2026-9-2 06:13:15|本帖共 20 字 回复
