上海铭控:温度传感器的定义、分类以及注意事项
发表于:2026-1-15 14:59:25|本帖共 609 字 4646
       温度传感器是指能感受温度并转换成可用输出信号的传感器。温度传感器是温度测量仪表的核心部分,品种繁多。温度传感器对于环境温度的测量非常准确,广泛应用于农业、工业、车间、库房等领域。
  温度传感器分类:
    按测量方式可分为接触式和非接触式两大类。
    1、接触式
    接触式温度传感器的检测部分与被测对象有良好的接触,又称温度计。
    温度计通过传导或对流达到热平衡,从而使温度计的示值能直接表示被测对象的温度。
    一般测量精度较高。在一定的测温范围内,温度计也可测量物体内部的温度分布。但对于运动体、小目标或热容量很小的对象则会产生较大的测量误差,常用的温度计有双金属温度计、玻璃液体温度计、压力式温度计、电阻温度计、热敏电阻和温差电偶等。它们广泛应用于工业、农业、商业等部门。在日常生活中人们也常常使用这些温度计。
    2、非接触式
    它的敏感元件与被测对象互不接触,又称非接触式测温仪表。这种仪表可用来测量运动物体、小目标和热容量小或温度变化迅速(瞬变)对象的表面温度,也可用于测量温度场的温度分布。
    非接触式温度传感器的优点是测量上限不受感温元件耐温程度的限制,因而对可测温度原则上没有限制。
  挑选温度传感器注意事项:
    1、被测对象的环境条件对测温元件是否有损害。
    2、被测对象的温度是否需记录、报警和自动控制,是否需要远距离测量和传送。
    3、在被测对象温度随时间变化的场合,测温元件的滞后能否适应测温要求。
    4、测温范围的大小和精度要求。
    5、测温元件大小是否适当。
评论列表(7)
技术贴,支持一下
2026-1-27 17:46:09|本帖共 8 字 回复
谢谢楼主,很有启发
2026-2-19 08:46:46|本帖共 9 字 回复
2026-3-31 16:34:58|本帖共 4 字 回复
2026-5-7 14:19:11|本帖共 4 字 回复
2026-6-18 10:18:32|本帖共 4 字 回复
支持
2026-7-25 21:27:04|本帖共 2 字 回复
文章提到的柔性制造正是应对市场不确定性的法宝。
2026-10-12 01:22:42|本帖共 23 字 回复
