土工膜糙面厚度仪 技术参数
发表于:2026-1-15 14:47:59 2505
上海荣计达仪器科技有限公司经营水泥实验仪器、混凝土实验仪器、公路土工实验仪器、干粉砂浆保温砂浆实验仪器、沥青防水材料实验仪器、油漆涂料实验仪器、无损检测等实验仪器。经营水泥实验仪器、混凝土实验仪器、公路土工实验仪器、干粉砂浆保温砂浆实验仪器、沥青防水材料实验仪器、油漆涂料实验仪器、无损检测等实验仪器。公司产品凭借过硬的质量、完善的售后服务、合理的价格各大院校、检测单位、建材企业、工程建设单位。在消费者当中享有较高的地位和良好的口碑,用户遍布国内近三十个省市、自治区,并远销国外,与用户建立了长期稳定的合作关系。公司实力雄厚,重信用、守合同。有健全的管理制度和完善健全的质量管理体系。并有反应迅速、服务周到的售后服务系统。我们将不懈努力、一如既往以优异的品质为客户服务。
土工膜糙面厚度仪依据CJ/T234-2012标准设计制造,主要适用于糙面土工膜及其相关产品的厚度测量,具有使用方便,测量精度高等优点。 土工膜糙面厚度仪技术参数: ■测量里程:0-127mm ■测量精度:0.01mm ■同轴压力:0.56N+0.05 ■外形尺寸:200x200x200mm ■重量:7.5kg 土工膜糙面厚度仪试验步骤: 在指定的标准实验室环境条件下对状态调节好的试样进行试验。 通过对基点上的压力点施加特定的力(没有放置试样),对测量尺进行清零或者记录初始的非零读数。 升起压力点并插入试样。当将压力点慢慢地与试样接触时,调整试样的位置以便测量器点位于糙面的突起之间的凹陷处的“低点”或“低谷”,获得局部A小厚度读数。重复以上步骤,每个试样一共获得3个测量读数。取3个读数中的A小值作为该试样的厚度,结果要求精确到0.025mm, 测量时测量器需要在满额静载压强条件下,静置5s,然后按照测量器的精度记录厚度值。 用所有试样的结果计算样品的平均厚度,记录时精确到0.025mm。 土工膜糙面厚度仪试验报告: 报告平均厚度的如下信息: 工程项目,测试的土工膜的类型,抽样方法。 用来测试厚度的设备名称或相关描述。 测量器点的尺寸(如果与这个标准不同的话)。 样品和试样的尺寸(如果与这个标准不同的话)。 加载间隔时间。 试样的数量。 报告每一个试样的厚度测量结果,精确到0.025mm。 报告所有测量结果的平均值,精确到0.025mm。 可用百分数形式表示样品的单个测量结果的变化系数。 在测量过程中出现的任何异常的或者超出标准的情况。 在测量过程开始和结束的实验环境条件。 土工膜糙面厚度仪注意事项:使用完毕清理表面,以备下次使用
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
2026-6-11 11:19:05 回复
