土壤养分仪在茶树种植管理中的应用
发表于:2026-1-15 14:02:11 1117
       我国茶叶历史源远流长,品种繁多。好的茶叶一定离不开好的种植管理,尤其是对土壤养分的控制,这是茶叶营养成分的来源,很大程度上决定着茶叶的品质。有经验的种植户一般都会根据茶园土壤养分状况,利用土壤养分仪开展检测试验,并制定茶园土壤养分分级指标,推广因产定肥的施肥技术。
    肥料可以说是茶树生长的“食粮 ”,是实现茶叶增收和提升品质的关键。所以,施肥对茶树的生长以及茶叶的产量与质量起着决定作用。好的施肥技术能的发挥施肥的增产作用,有效提高茶叶的品质,维持茶叶的旺盛生长态势,同时利于恢复和提高土壤肥力。但如果施肥不当,不仅不能增加茶叶产量,还会造成茶叶品质下降,甚至还会给茶树生长带来恶劣影响。因此,茶园施肥要求因地制宜,采用土壤养分仪的科学检测分析,确定养分含量并制定配方施肥,这样一来才能充分发挥肥效,达到施肥目的。尤其是在茶树生长和采摘旺盛季节,茶树都会消耗大量的营养物质,常常会出现氮元素不足,这时就需要我们及时补充氮肥这类速效肥。茶叶常用的氮肥有硫酸氨、硝酸氨、碳酸氢氨、尿素等,具体施用多少,我们也可以依据土壤养分仪这类科学的测定结果来判断。 总的来说,茶叶种植对土壤养分的要求还是很高的,没有经验的人士,必须先通过土壤养分仪进行专业的测定,再根据测试结果制定出的施肥方案,也就是我们常说的“配方施肥助增收”。
干货贴,果断点赞
2026-1-20 22:15:45 回复
支持一下
2026-5-1 09:43:38 回复
2026-6-15 15:22:21 回复
