关于橡胶拉力试验机的精细知识
发表于:2026-1-15 13:59:08|本帖共 810 字 4274
       关于橡胶拉力试验机您了解多少?今天要给大家介绍的是橡胶拉力试验机的选型参数,这些东西对于大家来说的应该是非常重要的,所以这些知识点都说的挺精细的,大家一定要去把这些东西弄明白。 橡胶拉力试验机行程范围 普通标准厚度试样(1、2、4型哑铃状试样的厚度为2.0±0.2mm,3型试样的厚度为1.0±0.1mm)断裂时的标距一般都在1米以内;特殊厚度试样,如橡胶手套的试样,断裂时标距有可能超过1米。所以夹具移动范围一般在1米到1.5米之间,这样可以适合各种橡胶试样的拉伸试验。要实满足这一要求并不困难,一般的橡胶拉力试验机的机械传送部分均可以满足。 橡胶拉力试验机拉力测量和记录装置 a、机械仪表式b、传感器式 机械仪表式拉力测量装置主要依靠拉伸过程中的反作用力,通过弹簧、砝码等机械传送装置带动仪表盘上的指针转动标示拉力值,并利用传统的记录仪记录力值-时间曲线。机械仪表式拉力试验机价格便宜,但其性能却无法达到橡胶拉伸试验的要求,它只能单独处理拉力值,无法记录细微变化的拉力值,并将拉力值和试样标距有效地联系起来。装有适当精度拉力传感器的拉力试验机则可以精确记录每一时刻的拉力值,并通过相关程序进行处理、计算,以满足橡胶拉伸试验的要求。 橡胶拉力试验机标距测量和记录装置 橡胶的标距测量是拉伸试验中的一个重要环节,直接影响到试验的准确性。现阶段标距测量方法主要有两种:手动测量和自动测量。手动测量就是在夹具移动杆边竖直设置一根标尺和两根可在竖直方向上移动的水平标距杆,拉伸试验时,靠目力观察试样上标距的变化,手动控制两根标距杆,使之与试样上的标距同步,同时记录标距杆在标尺上的移动距离。手动测量的误差非常大:其一,目力观察试样标距会引起一定的偏差;其二,靠手动移动标距杆始终无法准确跟踪试样标距变化;其三,试验人员一边移动标距杆,一边很难记录标距值,更无法在试验结束后准确描述应力-应变曲线。
评论列表(8)
这个知识点很实用
2026-1-16 11:53:20|本帖共 8 字 回复
2026-5-9 13:02:01|本帖共 4 字 回复
2026-5-18 18:00:55|本帖共 4 字 回复
2026-5-25 21:41:21|本帖共 4 字 回复
2026-5-27 02:55:17|本帖共 4 字 回复
点赞
2026-6-13 17:50:45|本帖共 2 字 回复
2026-7-6 15:13:14|本帖共 4 字 回复
很有价值
2026-7-21 23:36:17|本帖共 4 字 回复
