沈阳一机普通车床6240零售价与CA6240车床的技术条件有关
发表于:2026-1-15 13:48:56|本帖共 824 字 1517
       沈阳一机普通车床6240零售价与CA6240车床的技术条件有关 沈阳一机普通车床6240零售价与CA6240车床的技术条件有关,沈阳一机CA6240车床的安装通用技术条件,基本要求 1 、沈阳一机CA6240普通车床应按图纸和装配工艺进行装配。沈阳一机普通车床6240零部件必须符合质量要求, 所有沈阳一机CA6240普通车床的加工件不允许锤击,不的放入未规定的垫片和套(特殊情况,必须经过 设计人员允许)等会影响沈阳一机CA6240普通车床零售价。 2 、沈阳一机CA6240普通车床装配时的零、部件应清理干净,去除毛刺。沈阳一机普通车床6240在装配过程中,工件加 工面不应出现磕碰、划伤和锈蚀现象,沈阳一机CA6240普通车床加工件的配合表面及外露表面不应有 修锉和打磨等痕迹会影响沈阳一机普通车床6240零售价。 3 、沈阳一机CA6240普通车床装配后的螺栓、螺钉头部和螺母的端面应与被紧固的零件平面均匀 接触,沈阳一机CA6240普通车床不应倾斜和留有间隙, 装配在同一部位的螺钉会提高沈阳一机CA6240普通车床零售价, 其长度和型号应一致。 沈阳一机CA6240普通车床紧固的螺钉、螺母和螺栓不应有松动现象,影响沈阳一机CA6240普通车床精度的螺钉紧固力应一致。
沈阳一机普通车床6240零售价与CA6240车床的技术条件有关, 4 、沈阳一机普通车床6240在螺母紧固后,沈阳一机CA6240普通车床的各种止动圈应达到制动要求,根据需要可以采用在 螺纹部分涂部分低强度、中强度胶代替止动圈会影响沈阳一机CA6240普通车床零售价。 5 、沈阳一机CA6240普通车床的移动,转动部件装配后,应运动平稳、灵活、轻便,无阻滞 现象,沈阳一机CA6240普通车床的变位机构应保证准确可靠定位。 6 、沈阳一机CA6240普通车床上有刻度装置的动盘、沈阳一机CA6240普通车床的定盘间隙应在 0.2mm左右且大小均匀。 7 、根据沈阳一机普通车床6240的技术要求检查轴的径向、端面跳动。
这个经验很实用
2026-2-9 05:38:00|本帖共 7 字 回复
2026-3-29 02:11:53|本帖共 4 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
