XZ-0120多参数水质分析仪使用说明书
发表于:2026-1-15 13:00:34 2537
  一、产品概述
  XZ-0120型系列水质分析测试仪即可用于测量悬浮于水(或透明液体)中不溶性颗粒物质所产生的光的散射或衰减程度,并能定量表征这些悬浮颗粒物质含量的仪器,同时可采用四甲基联苯胺或邻联甲苯胺法检测水的余氯、总氯、化合氯浓度,还有水中二氧化氯、溶解氧、氨氮、亚硝酸盐、铬、铁、锰、色度的检测,增加了污水中总磷,磷酸盐的检测,本仪器可广泛用于水厂、食品、化工、冶金、环保及制药行业等部门,是常用的实验室仪器。
  二、技术参数
  测量范围
  色度
  硫酸盐
  悬浮物
  浊度
  0-100CU
  0-200mg/L
  0-100ppm
  0-1000NTU
  0-20NTU
  分辨率
  0.01CU
  0.01mg/L
  0.01ppm
  0.01NTU
  ±5%FS±1个字
  ±10%
  示值误差
  测量范围
  亚硝酸盐
  总氯
  余氯
  高氨氮
  氨氮
  0-0.3mg/L
  0-10mg/L
  0-2.5mg/L
  0-50mg/L
  0-10mg/L
  二氧化氯
  铁
  铬
  锰
  余氯DPD
  0-2.0mg/L
  0-1.0mg/L
  0-0.5mg/L
  0-0.5mg/L
  0-2.5mg/L
  溶解氧
  磷酸盐
  铜
  总磷
  镍
  0-12mg/L
  0-2.0mg/L
  0-2.0mg/L
  0-5.0mg/L
  0-2.0mg/L
  分辨率
  0.01mg/L
  示值误差
  ±5%FS±1个字
  电源
  AC 220V 50Hz
  三、开箱检查
  1.仪器1台
  2.玻璃样槽6个
  3.电源线 1根
  4.合格证1张
  5.说明书1本
  6.溶解氧反应瓶1只
   ⒎ 消解器(用户自备)
  四、XZ-0120多参数水质分析仪使用说明书--产品特点
  1. 微电脑,触摸式键盘使用方便。
  2.可自动调零和1~5点自动校准。
  3.散射式双光路补偿电路。浊度20NTU为比率测量方法。
  4.标准光学玻璃样槽互换性更强。
  5.本仪器采用独特的半导体发光器(申请号99226785.2),其光源寿命较白炽灯(约350小时)高出几个数量级,约几万小时。
  6.分辨率高。仪表分辨率达到0.01。
  7.全中文菜单,操作简单易懂。
  8.超大液晶屏显示,文字清晰。
  五、XZ-0120多参数水质分析仪使用说明书--操作指南
  1.面板按键说明
  选择测试项
  打开电源开关,按下左/右选择键进入选择参数,按下确认键进入量程菜单,屏幕显示仪器所有参数,再次按下左/右键,屏幕显示上/下一个量程,当选定某项量程时,请按下确认键,屏幕上方显示当前选定的参数,选择量程完成。关机后会自动记忆当前选择量程。
  注意:
  1.选择历史查询,即可查询历史测量结果,在历史查询界面中,行显示历史查询编号,例如(历史查询(184)),**行显示测量项目,例如(测量项目:铬),第三行前半部分显示日期,例如(2011-01-01),后半部分显示时间,例如(07:00:00), 按左键向前翻页,同时编号减1,按右键向后翻页,同时编号加1,编号*小值为1,*大值为当前测量编号。*后一行为测量值。每个存储的结果对应一个测量日期和时间,按确定键打印结果,屏幕显示正在打印,请等待。。。几秒钟后打印结束。
  2.如果需要**存储记录,在查询界面下按住返回键几秒后可**记录。
  3.当**记录后,不能进入历史查询,需要进行*少一次的测量才能进入历史查询。
  4.需要调整日期和时间请选择调整时间,进入调整时间界面,当前“年”的*高位会被反选,按左键减小数值,按右键增加数值,按确定键移位(调整顺序为 年-月-日 时:分:秒),一直到*后一位后按确定键调整结束并返回。
  XZ-0120多参数水质分析仪使用说明书-- 各参数测试方法如下:
  1.各参数的定义:
  2
  浊度
  0-1000NTU量程
  11
  高氨氮
  0-50mg/L量程
  0-20NTU量程
  12
  色度
  0-100 CU量程
  3
  余氯
  0-2.5mg/L量程
  13
  悬浮物
  0-100 ppm量程
  氨氮
  0-10mg/L量程
  14
  硫酸盐
  0-200 mg/L量程
  溶解氧
  0-12mg/L量程
  15
  铜
  0-2.0mg/L量程
  亚硝酸盐
  0-0.3mg/L量程
  16
  磷酸盐
  0-2.0mg/L量程
  7
  二氧化氯
  0-2.0mg/L量程
  17
  镍
  0-1.0mg/L量程
  8
  铬
  0-0.5mg/L量程
  18
  总磷
  0-5.0mg/L量程
  8
  铁
  0-1.0mg/L量程
  19
  DPD余氯
  0-2.5mg/L量程
  10
  锰
  0-0.5mg/L量程
  20
  总氯
  0-10mg/L量程
  ⒉ 浊度检测方法
  ① 打开电源开关,将零度水(纯净水)倒入大号玻璃样槽并放入上面样槽座,盖上样槽盖,选择清零菜单按下确定键进行清零,清零结束自动返回当前所选量程。
  ② 将被测水样倒入大号玻璃样槽,放入上面样槽座,盖上样槽盖,选择读数菜单按下确定键,等待几秒钟显示读数(浊度值)即可。每次读数都需选择读数菜单按下确定键。
  3. 余氯检测方法
  ① 打开电源开关,将零度水(纯净水)倒入小号玻璃样槽并放入下面样槽座,盖上样槽盖,选择清零菜单按下确定键进行清零,清零结束自动返回当前所选量程。
  ② 将被测水样倒入小号玻璃样槽,放入余氯试剂五滴,摇匀后放入下面样槽座,盖上样槽盖,选择读数菜单按下确定键,等待几秒钟显示读数(余氯值)即可。每次读数都需选择读数菜单按确定键读数。
  4. 氨氮检测方法
  ② 将被测水样倒入小一号玻璃样槽,放入氨氮试剂(1)10滴摇匀,再加氨氮试剂(2)10滴摇匀静置5分钟后放入下面样槽座,盖上样槽盖,选择读数菜单按下确定键,等待几秒钟显示读数(氨氮值)即可。每次读数都需选择读数菜单按下确定键。
  ⒌ 溶解氧检测方法
  ② 将被测水样沿着反应瓶管壁缓慢倒入反应瓶中至满,放入试剂(1)和(2)各10滴,拧上盖子上下颠倒转动几次(瓶内不允许有气泡),使瓶内溶液充分混合,再次静置使沉淀物沉至三分之一左右,加入试剂(3)10滴,拧上盖子上下颠倒转动几次,使瓶内沉淀物溶解(若不溶解再加试剂
  (3)1-2滴)后,倒入小号玻璃样槽中,放入下面样槽座,盖上样槽盖,选择读数菜单按下确定键,等待几秒钟显示读数(溶解氧值)即可。每次读数都需选择读数菜单按下确定键。
  6.亚硝酸盐检测方法
  ②将被测水样倒入小号玻璃样槽,放入1勺试剂摇匀静置5分钟后放入下面 样槽座,盖上样槽盖,选择读数菜单按下确定键,等待几秒钟显示读数(亚硝酸盐值)即可。每次读数都需选择读数菜单按下确定键。
  7. 二氧化氯检测方法
  ① 打开电源开关,取小号玻璃样槽,将蒸馏水倒入1号玻璃样槽,将被测水样倒入2号玻璃样槽,在2号玻璃样槽中加入A试剂10滴,摇匀静置30秒。再在1号和2号玻璃样槽中分别加入B试剂3小勺,摇匀静置3分钟后,1号做为空白样,2号做为样本。
  ② 将1号玻璃样槽放入下面的样槽座,盖上样槽盖,选择清零菜单按下确定键进行清零,清零结束自动返回当前所选量程。
  ③ 将2号玻璃样槽放入下面的样槽座,盖上样槽盖,选择读数菜单按下确定键,等待几秒钟显示读数(二氧化氯值)即可。每次读数都需选择读数菜单按下确定键。
  8.铬检测方法
  ① 打开电源开关,将零度水(纯净水)倒入小号玻璃样槽并放入下面样槽座,盖上样槽盖,选择清零菜单按下确定键进行清零,清零结束自动返回当前所 选量程。
  ② 将被测水样倒入小一号玻璃样槽,放入试剂(1)半勺和试剂(2)7滴,摇匀后再加试剂(3)7滴摇匀静置10分钟后放入下面样槽座,盖上样槽盖,选择读数菜单按下确定键,等待几秒钟显示读数(铬值)即可。每次读数都需选择读数菜单按下确定键。
  9.铁检测方法
  ① 打开电源开关,将零度水(纯净水)倒入小号玻璃样槽并放入下面样槽座,盖上样槽盖,选择清零菜单按下确定键进行清零,清零结束自动返回当前 所选量程。
  ② 将被测水样倒入小一号玻璃样槽,放入试剂(1)4滴和试剂(2)一小勺,摇匀静置2分钟后,再加试剂(3)7滴摇匀静置5分钟后放入下面样槽座,盖上样槽盖,选择读数菜单按下确定键,等待几秒钟显示读数(铁值)即可。每次读数都需选择读数菜单按下确定键。
  10.锰检测方法
  ② 被测水样倒入小一号玻璃样槽,放入试剂(1)14滴,摇匀,再加试剂(2)14滴,摇匀后放置5分钟,再加试剂(3)一小勺摇匀静置10分钟后放入下面样槽座,盖上样槽盖,选择读数菜单按下确定键,等待几秒钟显示读数(锰值)即可。每次读数都需选择读数菜单按下确定键。
  11.高氨氮检测方法
  ② 将被测水样倒入玻璃样槽的二分之一刻度线,加纯净水至刻度线,放入试剂(1)10滴摇匀,再加试剂(2)10滴摇匀静置5分钟后放入下面样槽座,盖上样槽盖,选择读数菜单按下确定键,等待几秒钟显示读数(氨氮值)即可。
  12.色度检测方法
  ② 将被测水样倒入大号玻璃样槽,放入上面样槽座,盖上样槽盖,选择读数菜单按下确定键,等待几秒钟显示读数(色度值)即可。每次读数都需选择读数菜单按下确定键。
  13.悬浮物检测方法
  ② 将被测水样倒入大号玻璃样槽,放入上面样槽座,盖上样槽盖,选择读数菜单按下确定键,等待几秒钟显示读数(悬浮物值)即可。每次读数都需选择读数菜单按下确定键。
  14. 硫酸盐检测方法
  ② 将被测水样倒入大号玻璃样槽的五分之一刻度线,加纯净水至刻度线,加入试剂(1)2ml摇匀,再加试剂(2)2ml 摇匀静置2分钟后放入上面样槽座,盖上样槽盖,选择读数菜单按下确定键,等待几秒钟显示读数(硫酸盐值)即可。每次读数都需选择读数菜单按下确定键。
  15. 铜检测方法
  ① 打开电源开关,将零度水(纯净水)倒入小号玻璃样槽并放入下面样槽 座,盖上样槽盖,选择清零菜单按下确定键进行清零,清零结束自动返回当前所选量程。
  ② 将被测水样倒入玻璃样槽,放入试剂(1)3滴摇匀,再加试剂(2)7滴摇匀静置15分钟后放入样槽座,盖上样槽盖,选择读数菜单按下确定键,等待几秒钟显示读数(铜值)即可。每次读数都需选择读数菜单按下确定键。
  16.磷酸盐检测方法
  ② 将被测水样倒入玻璃样槽,放入试剂(1)7滴,摇匀,再加试剂(2)一小 勺,摇动至试剂溶解,静置1分钟,加试剂(3)7滴摇匀静置15分钟后,放入下面样槽盖,选择读数菜单按下确定键,等待几秒钟显示读数(磷
  17.镍检测方法
  ① 将被测水样倒入玻璃样槽,放入镍试剂(1)4滴,摇匀,加镍试剂(2)7滴摇至水样黄色消失,再加镍试剂(3)7滴,摇匀静止10分钟后放入样槽座,盖上样槽盖,选择读数菜单按下确定键,等待几秒钟显示读数(镍值)即可。
  18.总磷检测方法
  ② 取被测水样(10ml)加入试剂(4)16滴(取试剂(4)溶于100ml纯水中),放入消解器中消解30分钟(温度121~126℃),取出直至冷却后加入纯净水至25mL,放入试剂(1)7滴摇匀,再加试剂(2)一小勺,摇动至试剂溶解,静置1分钟,加试剂(3)7滴摇匀静置15分钟后,倒入玻璃样槽并放入样槽座,盖上样槽盖,选择读数菜单按下确定键,等待几秒钟 显示读数(总磷值)即可。每次读数都需选择读数菜单按下确定键。
  19.DPD余氯检测方法
  ② 将被测水样倒入玻璃样槽,放入试剂一片,摇匀后放入样槽座,盖上样槽盖,选择读数菜单按下确定键,等待几秒钟显示读数(DPD余氯值)即可。每次读数都需选择读数菜单按下确定键。
  20.总氯检测方法
  ① 打开电源开关,将零度水(纯净水)倒入大号玻璃样槽并放入下面样槽座,盖上样槽盖,选择清零菜单按下确定键进行清零,清零结束自动返回当前所选量程。
  ② 将被测水样倒入小号玻璃样槽,放入余氯试剂五滴,摇匀后静置10分钟,放入下面样槽座,盖上样槽盖,选择读数菜单按下确定键,等待几秒钟显示读数(余氯值)即可。每次读数都需选择读数菜单按下确定键
2026-5-1 18:01:58 回复
2026-5-7 07:23:02 回复
