过滤液在板框压滤机中的过滤流程
发表于:2026-1-15 12:29:59 2231
       压滤机的作用是完成对物料的挤压过滤,最终形成滤饼,在这一过程中,物料由原来浑浊的过滤液到最终清澈的液体需要经过多道程序流程。下面,上海润和就以板框压滤机为例,为大家讲解一下过滤液在过滤过程中所要经过的流程。
  过滤液先是通过进料泵抽进进水管道,进料泵逐步增加进水管道的过滤液,使得过滤液高压条件下进入两个分水管道,分水管道又与板框式压滤机上方的两个进水法兰相连,这样过滤液就进入了板框式压滤机的滤板上方的两个分料管道。
  而板框压滤机的分料管道由滤板一块一块的挤压拼接而成,在每一块滤板的统一方向的一面,又有通向滤板中心凹陷处的通道或凹槽。这样从滤板的分料管道中的过滤液就被分到每一块滤板与一块板框组成的滤腔中,其实是流进了被两种滤布包裹的板框中,与滤布接触,在强大压力的趋势下,过滤也中的液体就会板框压滤机通过滤布,而滤布只能允许液体通过,而固体就被拦截下来,在滤腔中存储。
  上海润和表示,当液体通过滤布时,其中的固体被拦截了下来,实现了固液分离,这时的过滤液就变得清澈干净了,然后再通过滤板下方的出水管道的集合,将分别从不同出水通道的水集合在一起流向单块滤板的排水阀流出,排出板框压滤机。这样的液体就不会再含有固体杂质了,但很有可能不是单一的净水,所以我们要处理不同的分子结构就必须先把的液体的分子固化下来。
  以上就是过滤液在厢式压滤机内部的正给过滤流程。然而上海大张表示,过滤液由浑浊变清澈并不意味着过滤后的滤液就是干净的净水,它其中也可能含有其他不可见的污染物质。
学到了,感谢分享
2026-1-31 22:13:31 回复
