分体式电磁流量计是如何安装的?具体操作步骤
发表于:2026-1-15 12:11:46 1439
       分体式电磁流量计是电磁流量计普遍应用的形式,传感器接入管道,转换器装在仪表室或人们易于接近的传感器附近,相距数十到数百米。为防止外界噪声侵入,信号电缆通常采用双芯屏蔽线。测量电导率较低液体而相聚超过30m时,为防止电缆部分电容造成信号衰减,内层屏蔽也有要求接上与芯线同电位低阻抗源的屏蔽驱动。分体型电磁流量计的转换器可远离现场恶劣环境,电子部件检査、调整和参数设定就比较方便。但是,目前普遍使用的分体式电磁流量计使用寿命短,抗干扰能力弱,不智能化,测量不稳定,耗能高,精度低。
分体式电磁流量计,其组成包括:传感器,所述的传感器与智能表头、衬里连接,所述的衬里与接地环连接。 分体式电磁流量计,所述的传感器两端用螺栓、螺母、垫圈、弹簧垫圈、绝缘衬套固定安装在被测管道上,所述的被测管道之间、所述的传感器与被测管道之间、传感器与接地环之间用连接导线连接,所述的连接导线与测量接地导线连接。分体式电磁流量计,所述的接地环与所述的被测管道间垫有绝缘密封垫。 分体式电磁流量计的安装方法,该方法包括如下步骤: (1)传感器应有良好的单独接地线,接地电阻 (2)仪表两侧工艺管的法兰应该用截面积为4mm2的铜导线绕过传感器相连,使阴极保护电位与传感器之间隔离,不要连接到传感器上去 (3)法兰连接螺栓必须与工艺管道的法兰绝缘,用户必须自备绝缘材料制造的衬套和垫圈; (4)流体流向必须与传感器表面上的流向箭头保持一致。 其有益效果: 1、测量不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响,测量管内流动部件,无压损,直管段要求较低 2、系列公称通径DN15~DN3000。采用聚四氟乙烯或橡胶材质衬里和lC、IB、316L、Ti等电极材料的不同组合可适应不同介质的需要; 3、转换器采用新颖励磁方式,功耗低、零点稳定、***度高,流量范围度可达1500:1转换器可与传感器组成一体型或分离型,采用16位高性能微处理器,2x16LCD显示,参数设定方便,编程可靠,换器采用表面安装技术(SMT),具有自检和自诊断功能; 4、仪表结构简单、可靠、无可动部件,工作寿命长; 5、无截流阻流部件,不存在压力损失和流体堵塞现象,无机械惯性,响应快速,稳定性好,可应用于自动检测、调节和程控系统,测量精度不受被测介质的种类及其温度、粘度、密度、压力等物理理参数的影响; 6、采用 EEPROM存贮器,测量运算数据存贮保护可靠安全,高清晰LCD背光显示。 附图说明: 附图1是本发明的结构示意图。
附图2是本发明安装示意图。
具体实施方式: 实施例1 分体式电磁流量计,其组成包括:传感器1,所述的传感器与智能表头2、衬里3连接,所述的衬里与接地环4连接。 实施例2 根据实施例1所述的分体式电磁流量计,所述的传感器两端用螺栓5、螺母6、垫圈7、弹簧垫圈8、绝缘衬套9固定安装在被测管道10上,所述的被测管道之间、所述的传感器与被测管道之间、传感器与接地环之间用连接导线11连接,所述的连接导线与测量接地导线连12接。 实施例3 根据实施例1或2所述的分体式电磁流量计,所述的接地环与所述的被测管道间垫有绝缘密封垫13。 实施例4 分体式电磁流量计的安装方法,该方法包括如下步骤: (1)传感器应有良好的单独接地线,接地电阻 (2)仪表两侧工艺管的法兰应该用截面积为4mm2的铜导线绕过传感器相连,使阴极保护电位与传感器之间隔离,须要注意,不要连接到传感器上去 (3)法兰连接螺栓须与工艺管道的法兰绝缘,用户必须自备绝缘材料制造的衬套和垫圈; (4)流体流向须与传感器表面上的流向箭头保持一致。
这个经验太宝贵了
2026-1-22 23:24:01 回复
很有启发
2026-4-27 10:34:04 回复
