发表于:2026-1-15 11:47:22|本帖共 1,500 字 2957
危险物品的分类及贮存管理 危险品的分类如下: 1、爆炸品 这类物质具有猛烈的爆炸性。当受到高热摩擦,撞击,震动等外来因素的作用或其它性能相抵触的物质接触,就会发生剧烈的化学反应,产生大量的气体和高热,引起爆炸。爆炸性物质如贮存量大,爆炸时威力更大。这类物质有(),,***,叠氮化物,雷酸盐,乙炔银及其它超过三个硝基的有机化合物等。 2、氧化剂 氧化剂具有强烈的氧化性,按其不同的性质遇酸、碱、受潮、强热或与易燃物、有机物、还原剂等性质有抵触的物质混存能发生分解,引起燃烧和爆炸。对这类物质可以分为: (1) 上等无机氧化剂 性质不稳定,容易引起燃烧爆炸。如碱金属和碱土金属的氯酸盐、硝酸盐、过氧化物、高氯酸及其盐、高锰酸盐等。 (2) 上等有机氧化剂 既具有强烈的氧化性,又具有易燃性。如过氧化二苯甲酰。 (3) 二级无机氧化剂 性质较上等氧化剂稳定。如重铬酸盐,亚硝酸盐等。 (4) 二级有机氧化剂 如过乙酸。 3、压缩气体和液化气体 气体压缩后贮于耐压钢瓶内,使都具有危险性。钢瓶如果在太阳下曝晒或受热,当瓶内压力升高至大于容器耐压限度时,即能引起爆炸。钢瓶内气体按性质分为四类: 剧毒气体 如液氯、液氨等。 如乙炔、氢气等。 助燃气体 如氧等。 不燃气体 如氮、氩、氦等。 4、自燃物品 此类物质暴露在空气中,依靠自身的分解、氧化产生热量,使其温度升高到自燃点即能发生燃烧。如白磷等。 5、遇水燃烧物品 此类物质遇水或在潮湿空气中能迅速分解,产生高热,并放出易燃易爆气体,引起燃烧爆炸。如金属钾,钠,电石等。 6、易燃液体 这类液体极易挥发成气体,遇明火即燃烧。可燃液体以闪点作为评定液体火灾危险性的主要根据,闪点越低,危险性越大。闪点在45℃以下的称为易燃液体,45℃以上的称为可燃液体(可燃液体不纳入危险品管理)。易燃液体根据其危险程度分为两极: (1)上等易燃液体闪点在28℃以下(包括28℃)。如、石油醚、汽油、甲醇、乙醇、苯、甲苯、乙酸乙酯、丙酮、二硫化碳、硝基苯等。 (2) 二级易燃液体闪点在29-45℃(包括45℃)。如煤油等。 7、易燃固体 此类物品着火点低,如受热,遇火星,受撞击,摩擦或氧化剂作用等能引起急剧的燃烧或爆炸,同时放出大量毒害气体。如赤磷,硫磺,萘,硝化纤维素等。 8、毒害品 这类物品具有强烈的毒害性,少量进入人体或接触皮肤即能造成中毒甚至死亡。分为剧和有。凡生物实验半数致死量(LD50)在50毫克/公斤以下者均称为剧。如、()、二、等。有如氟化钠、一氧化铅、、等。 9、腐蚀物品 这类物品具有强腐蚀性,与其它物质如木材、铁等接触使其因受腐蚀作用引起破坏,与人体接触引起化学**。有的腐蚀物品有双重性和多重性。如既有腐蚀性还有毒性和燃烧性。腐蚀物品有硫酸、盐酸、硝酸、、氟酸氟酸、冰乙酸、甲酸、氢氧化钠、氢氧化钾、氨水、甲醛、液溴等。 10、放射性物品 此类物品具有反射性。人体受到过量照射或吸入放射性粉尘能引起放射病。如硝酸钍及放射性矿物独居石等。 危险品的安全贮存要求: ①危险品贮藏室应干燥、朝北、通风良好。门窗应坚固,门应朝外开。并应设在四周不靠建筑物的地方。易燃液体贮藏室温度一般不许超过28℃,爆炸品贮温不许超过30℃。 ②危险品应分类隔离贮存,量较大的应隔开房间,量小的也应设立铁板柜和水泥柜以分开贮存。对腐蚀性物品应选用耐腐蚀性材料作架子。对爆炸性物品可将瓶子存于铺干燥黄砂的柜中。相互接触能引起燃烧爆炸及灭火方法不同的危险品应分开存放,绝不能混存。 ③ 照明设备应采用隔离,封闭,防爆型。室内严禁烟火。 ④ 经常检查危险品贮藏情况,及消除事故隐患。 ⑤ 实验室及库房中应准备好消防器材,管理人员必须具备防火灭火知识。 危险物品的分类及贮存管理 |
