发表于:2026-1-15 10:12:04|本帖共 1,163 字 2272
对于火力发电厂,主要有输煤系统作业场所漂浮的煤尘;锅炉运行中产生的;锅炉检修中接触的锅炉尘;干式除尘器运行;干灰输送系统及粉煤灰综合利用作业场所的粉尘;采用湿法、干法脱硫工艺的制粉制浆系统产生的石灰、石灰石粉尘及石膏干燥系统、脱硫废渣利用抛弃系统产生的粉尘。
火力发电厂粉尘危害
1.火电厂的煤尘一般是含有10%以下游离二氧化硅的粉尘(国家规定容许排放质量浓度为10mg / m3),尘粒分散度高,直径小于5um的占73%。
煤中常含有铁屑、木块、石块等物质,若在送入磨煤机前不将上述物质除去,极有可能造成机器设备的破坏,还常因在磨煤机处产生火星而导致火灾的发生, 由于煤输送带是连续运转的, 故一旦发生火灾,火势将随着皮带的移动而快速蔓延,势必造成很大的损失。
2.锅炉尘一般是含有10%~40%游离SiO2的粉尘(国家规定容许排放质量浓度为2mg / m3),尘粒分散度高,直径小于5um的占73%。
当锅炉燃烧不良,使炉膛内没有燃烧的油粒或煤粉被烟气带到锅炉房尾部烟道上受热而发生二次燃烧事故;由于锅炉内布满输送煤粉或燃油的管道以及高温高压的蒸气管道,如果引起泄露也会导致火灾的发生;在锅炉内,由于燃料(煤粉和燃油)的氧化、自燃及粉尘爆炸能也能造成严重的火灾爆炸事故。
3.除尘器、干灰输送系统及粉煤灰等综合利用作业场所的粉尘,也是含有10%~40%游离SiO2的粉尘,粒径一般在15μm以下,5um以下的占有相当份额。
4.脱硫装置制粉系统的粉尘一般是含10%以下游离SiO2的粉尘。其主要成分为CaO、CaCO3或其他脱硫剂(脱硫剂的品位一般要求纯度为90%或95%)。脱硫装置石膏处理或废渣处理系统的粉尘一般是含10%以下游离SiO2的粉尘,其主要成分为CaSO4.H2O或其他脱硫废渣。
5.粉尘的分散度越高,即粉尘粒径越小,其在空气中的稳定性越高,在空气中悬浮越持久,工人吸入的机会越多,对人体危害越大。长期高浓度吸入含量大于10%的游离SiO2粉尘(即硅尘),会引起硅肺病。
如何预防?
工程控制:在相应的生产车间安装粉尘检测仪,在线粉尘检测仪主要监测的项目为可吸入颗粒物,并配套视频监控系统、噪声监控系统、气象系统、数据采集系统和通信系统等,与各级污染源监控中心无缝对接,实现互联互通。
东日瀛能研发的在线粉尘检测仪采用性更高的交流耦合技术,交流耦合技术是测量电荷信号围绕着电荷平均值的扰动量。在交流耦合技术中电荷的正负平均值被过滤清除,系统探测剩余扰动信号,并以即时扰动量的大小来确定颗粒排放量。当颗粒颗粒流过探头附近时,微弱的电信号被感应到探头中。通过DSP数字信号处理器处理感应信号,成为一个线性的、与颗粒质量含量成比例的值输出。专有的探头保护技术确保了对所有种类颗粒,包括潮湿颗粒和高导电颗粒,均可准确测量。探头无需吹扫,无需维护。 |
