wefps-b-128
发表于:2026-1-15 09:59:34|本帖共 2,531 字 4327
       wefps-b-128壁挂式电气火灾监控设备
  性能特点: 操作记录 实时监测 报警记录 故障报警 电能计量
行业新闻:
  近年来,随着*分布式发电系列政策的出台,不同形式的光伏农业项目相继推出。在2016年中华环保世纪行采访的*站———江苏省,就在进行大棚电站、滩涂电站、湖面电站、工厂化水产养殖屋顶电站等方面的尝试,这些新的光伏农业模式*方面提供了“新能源+新农业”的探索经验,同时也通过新老产业的结合为当地的产业转型升级提供了新思路。
  大棚电站模式尝到甜头
  绿杨烟外,流青溢翠,房在林中,人在绿中,当汽车驶入连云港市赣榆区厉庄镇 二龙山北麓,记者步入郁郁生长的蓝莓丛中,放眼望去,占地2000亩、装机容量1.5万千瓦的农光互补电站蔚为壮观。
  “我们二龙山农光互补项目发电能够全额上网,由*电网统*调配。*期、二期的平均上网电价能达到1.2元/千瓦时。”作为该电站的投资方,朗阁电力集团项目开发部区域总监郭金龙告诉记者,即使出现乌云笼罩的情况,发电量也能达到正常发电的四分*。
  据了解,作为连云港zui大单体光伏1.5万千瓦成功并网的发电项目,年发电量达2000万千瓦时,可满足近4万人1年的用电需求。
  “二龙山地面光伏农电项目,确实给当地带来了看得见的经济效益、生态效益和社会效益,可以说农光互补电站前景可期。”江苏厉庄大樱桃现代农业产业园区管委会主任谢修振告诉记者。
质量保证: 自贵公司使用我公司产品之日起,我公司将随时提供现场售后服务,保证及时、准确的处理现场故障; 凡我公司所供产品,我们将按照双方签订的合同、技术协议等文件要求,做好产品售后服务工作,具体如下: 在双方签订的合同、技术协议中规定的质保期内,用户在正常使用本产品时出现非人为损坏的质量问题,我公司提供保修; 在保修期内,以下情况将实行有偿维修服务;(1)由于人为或不可抗拒的自然现象而发生的损坏;(2)由于操作不当而造成的故障或损坏;(3)由于对产品的改造、分解、组装而发生的故障或损坏。 应用范围: 适用于智能楼宇、*层公寓、宾馆、饭店、商厦、工矿企业、*重点消防单位以及石油化工、文教卫生、金融、电信等领域,符合GB 14287.2-2005《电气火灾监控系统第2部分:剩余电流式电气火灾监控探测器》及GB 13955-2005《剩余电流动作保护装置的安装和运行》的标准。 参考标准: GB50116《 火灾自动报警系统设计规范》 GB14287《 电气火灾监控系统》 GB25506《 消防控制室通用技术要求》 GB50045《 *层民用建筑设计防火规范》 技术指标:
  输入参数
  工作电压: 220v+15% 50Hz
  输入功率: 150W
  输出参数
  监控探测器点数:zui少可监控999个点或扩展
  通讯方式、通讯距离:采用标准工业485总线 ,通讯距离1.5Km
  通讯线zui低要求:采用屏蔽线RVVP-4×0.75mm
  对外通讯接口:采用RS232对外通讯
  消防联动控制输出:12路I/O接口,输出为连续无缘常开点
  主要技术参数及功能
  主机功能: 采用工程机,在线监测、比较、分析、处理、控制
  密码功能: 分级密码管理、当要进入设定界面时,显示要输入密码,用*表示
  系统设定功能:设定监控设备携带探测器的数量
  设定探测器的地址编号、剩余电流值
  时间设定/调时功能:显示当前设定的时间
  显示功能: 全中文的功能标注和信息显示,全中文LCD显示及LED指示
  报警功能: 点亮报警指示灯,发出报警音响,显示报警时间、部位并保持
  手动消音功能:发出报警信号时,只能手动消除报警声信号
  联动输出功能:可实现手动和自动输出
  电器黑匣子存储记录功能:*性记录发生过的事件,包括事件类型、地址、日期、时间
  故障报警功能:探测器故障报警:发生故障时,点亮故障指示灯,发出故障音响,显示报警地址、类型
  通讯故障报警: 通讯不能正常进行时,点亮故障指示灯,点亮故障指示灯发出故障音响,显示报警类型
  打印功能:打印报警事件及时间、故障事件及时间、复位操作及发生时间
  自检功能:对显示面板指示灯、蜂鸣器、系统电路、声光报警等功能模拟检测
  复位功能:复位报警、故障和输出批示灯及音响
  其他
  工作环境参数:环境温度-10℃—65℃;相对温度≤95%;海拔*度≤2000m
  防护等级: IP30
  行业背景: 根据国标《电气火灾监控动作保护装置的安装和运行》GB13955-2005中,关于分级保护的规定,安装电气火灾监控火灾监控装置时,应对建筑物内防火区域作出合理的分布设计,确定适当的保护范围、预定的电气火灾监控动作值和动作时间,并应满足分级保护的动作特性要求,缩小故障切断电源时引起的停电范围。因此,设计时*先应对控制配电系统的相关参数有*个比较清楚的了解,研究有关控制配电线路的相关图纸,并将建筑电气的分布情况进行调查,确定配电设备(配电箱、盘、柜)的位置,把电气火灾监控探测器分配到相应的配电设备上,根据实际情况。 *简介: 公司于2005年开始在电力直流操作电源项目组的基础上,结合公司丰富的*校人力资源,从清华大学多个院系引入多项新技术、新成果,专门从事用于电能质量测控及治理的电子产品的开发、生产、销售,目前公司成功研制并已投入生产的相关产品根据功能和用途主要分为电能质量监测设备(如多功能电能表、电力谐波表、电压监测仪、无功补偿控制器等)和电能质量调节用电力电子设备(如动态无功补偿装置、新型中频熔炼节能电源、电力有源滤波装置、电能质量调节装置等),并在市场产品细分化要求下根据实现功能的不同先后开发出十余种规格产品。南京斯沃电气有限公司创建于2002年,公司从成立伊始,即坚持以清华大学科研成果为技术依托,以市场为导向,立足于*新技术产品化、产业化,专业从事电气测控设备和电力电子产品的研发、制造、销售。综合多年低压配电的经验、在多名专家的指导下从事智能电气火灾监控产品的研制与开发,成为zui早几家得到*消防机构认证的单位*,并于2013年取得了*消防3C证书。目前公司成功投入生产的智能电气火灾监控产品根据功能和用途主要分为剩余电流式电气火灾监控探测器和电气监控设备两大类产品。
  壁挂式电气火灾监控设备
2026-6-9 01:32:40|本帖共 4 字 回复
很有启发
2026-8-2 03:53:37|本帖共 4 字 回复
这个建议很实用。
2026-9-25 15:59:19|本帖共 8 字 回复
