纯水机常见故障诊断
发表于:2026-1-15 09:54:05|本帖共 1,068 字 2217
  汶颢反渗透离子纯水机
  ◎ 高压泵不启动,无法造水
    ① 检查是否停电,插头是否插上
    ② 检查低压开关是否失灵,不能接通电源
    ③ 检查水泵和变压器是否短路,或整机线路连接有误
    ④ 检查高压开关或水位控制器(指立式冰热机)是否失灵,无法复位
    ⑤ 检查电脑盒是否有故障(指微电脑型)
  ◎ 高压泵正常工作,但无法造水
    ① 高压泵失压
    ② 进水电磁阀打不开无法进水(纯水浓水均无)
    ③ 前置滤芯堵塞(纯水浓水均无或浓水很小)
    ④ 逆止阀失灵(有废水无纯水)
    ⑤ 自动冲洗电磁阀失灵,不能有效关闭(一直处于冲洗状态)
    ⑥ 电脑盒有故障不能关闭反冲电磁阀(一直处于冲洗状态)
    ⑦ RO 膜堵塞
  ◎ 高压泵不停机
    ① 高压泵压力不足,不能达到高压设定的压力
    ② 逆止阀堵塞,不出纯水
    ③ 高压开关失灵,无法起跳
  ◎ 高压泵停机,但废水不停
    ① 进水电磁阀失灵,不能有效断水
    ② 电脑盒有故障,不能关闭进水电磁阀(指微电脑型)
    ③ 逆止阀泄压(浓水流量小)
  ◎ 水满后,机器反复起跳
    ① 逆止阀泄压
    ② 高压开关或液位开关(指立式冰热机)失灵
    ③ 纯水管路系统有泄压现象
  ◎ 压力桶水满,但纯水无法流出
    ① 压力桶泄压(充气至桶内水刚好排出为止,约 0.3MPa ,后按气压表进行补压至 0.04-0.08MPa)
    ② 后置活性炭堵塞
  ◎ 纯水流量不足
    ① 前置滤芯堵塞
    ② 高压泵压力不足
    ③ RO 膜堵塞
    ④ 冲洗电磁阀,无法关闭
    ⑤ 后置活性碳堵塞
    ⑥ 压力桶压力不足或内胆破漏
    ◎ 管路接口附近漏水是何原因?
    ◆ 检查 PE 管管头是否切平,
    ◆ 检查管塞是否塞到位,
    ◆ 检查螺冒是否拧紧。
  ◎ 水机运行过程中有异常噪音是何缘故?
    ◆ 检查逆止阀是否失灵或老化
    ◆ 检查是否高压泵质量出现问题
    ◆ 原水压过低,泵体充有空气
    ◎ 水机日产水量达不到要求是何原因?
    ◆ 检查是否计算有误
    ◆ 检查水泵压力是否到位( 0.6Mpa )
    ◆ 检查冲洗电磁阀是否关闭不严
    ◆ 检查水温是否太低
  ◎ 浓水管无浓水排出,所制纯净水与自来水 TDS 值相同,为什么?
    可能出现的原因:
    ◆ 可能出现在产品刚安装、较大范围拆卸水机、从新安装后。可能错将高压泵与 RO 膜膜壳之间的水管直接接到后置活性碳的三通处,使高压泵出的自来水直接进入储水桶。
    处理方法:
    ◆ 正确换接
  ◎ 机器不工作是何原因?
    可能出现的原因:
    ◆ 检查是否停电、插头插入是否牢靠。
    ◆ 检查低压开关接线插头是否脱落或失灵以导致电源触点无法回位。
    ◆ 检查各接线端子的连接线是否脱落。
    ◆ 检查自来水水压是否过低,以造成低压开关不工作。
    处理方法:
    ◆ 接上脱落的插头
    ◆ 更换低压开关
    ◆ 装上脱落的连接线
  ◎ 制出的纯水口感不好或有异味,为什么?
    ◆ 检查 RO 膜壳的纯水和浓水端是否隔断或出现裂缝。
    ◆ 检查 RO 膜橡皮圈一端是否大小合适或破损。
    ◆ 检查后置活性碳作用是否有效。
评论列表(5)
这个教程太有用了
2026-1-26 09:11:15|本帖共 8 字 回复
值得一看
2026-3-19 23:07:50|本帖共 4 字 回复
2026-6-21 13:05:15|本帖共 4 字 回复
很有帮助
2026-7-30 23:34:18|本帖共 4 字 回复
优质内容、干货充足,是行业交流的优质素材
2026-9-20 00:37:54|本帖共 20 字 回复
