四川真石漆搅拌机的优势\产品介绍\刮板结构 -真石漆搅拌机直销
发表于:2026-1-15 09:44:07 3822
       产品介绍:真石漆搅拌机是一种生产真石漆的设备。它由合成树脂乳液,不同等级的有色沙粒和各种添加剂制成。真正的石材涂料生产过程不同于一般的建筑涂料生产过程。它主要是物料混合过程,因此无法使用。通用油漆生产设备。
  真石漆是一种厚实的建筑涂料,主要是通过将合成树脂与各种添加剂结合而获得的。
  真正的石材油漆加工是一个简单的混合过程。常用的搅拌设备包括反应釜和搅拌罐。成都中瑞机械有限公司的真石漆搅拌机/真石漆搅拌机是搅拌设备,因为它的功能比其他设备。混合设备无法更换。
  特征
  1.旋转式真石漆搅拌机具有筒体旋转功能,使用时方便使用者排出和清洁;
  2,运行平稳,噪音小,使用寿命长,安装维护方便;
  3.与物料接触的部分由不锈钢制成;
  4,真正的石材涂料搅拌机占地面积小,易于操作和维护,均匀度高。
  :真石漆搅拌机的搅拌机壁刮结构真石漆搅拌机的介质是浓稠的介质,没有良好的流动性。例如,使用桨,框架和锚式混合器不能均匀地混合介质。这样的往复运动会导致机器的内壁变脏,在严重的情况下,机器的内壁会掉落并损坏整个物料容器。刮板式框架振动筛是单框架式振动筛的延伸,利用PTFE板的耐磨性和韧性,通过刮板孔安装在刮板上。损坏后的色调和互换性。
  摇床的:胶带是单框架摇床,仅适用于混合流动性好的液体和少量粉末,不适用于与真石漆混合。真正的石材涂料搅拌器中心的色带填充了混合物中间盲区的空白,因此可以在三个维度上滚动材料,从而有效地提高了均匀性。混合物。气缸内部的表面处理经过了严格的抛光处理,易于清洁,清洁后没有残留物。
  产品优势
  1.体积小,设备少,给料方便;
  2.电机功率小,节省更多能源,操作简便;
  3,混合均匀度高,速度快,密封性好,无振动;
  4.送料速度快,旋转体设计,减少浪费;
  5.整机镜面抛光,易于清洁;
  6.配备多个限位开关,事故率低
  真石漆搅拌机的顶盖为:快开半开结构,扩大了观察窗的范围,方便以后的维护。真石漆搅拌机缸体下部的圆锥形更有利于成品的排出。
  排料口配有:蝶阀,蝶阀安装在真石漆搅拌机底部排料口,密封性能,消除了污染工作环境的可能性。 四川真石漆搅拌机
这个技术点很关键
2026-2-7 19:32:42 回复
很有帮助
2026-4-21 15:30:03 回复
