沥青电荷试验仪用途
发表于:2026-1-15 09:05:15 2237
  沥青电荷试验仪用途: 本仪器适用于测定各类乳化沥青微粒离子的电荷性质,即阳、阴离子的类型。
  沥青电荷试验仪材料: ■烧杯;1000mL。 ■电极板:2块,铜制,每块极板长100mm,宽10mm,厚1mm。 ■直流电源:6V。 ■秒表。 ■滤筛:筛孔为1.18mm。 ■其它:汽油、洗液等。
  相关设备漆膜冲击器
  沥青电荷试验仪操作规程: ■先连接电源线及电极连线,电极连线请注意插头插座缺口必须对准,红色插头插入红色插座,黑色插头插入黑色插座。 ■将乳化沥青试样用孔径1.18滤筛过滤,并盛于容器中。 ■旋松升降架的锁紧螺母,抬起升降架,将烧杯放入底座中。 ■将过滤的乳化试样注入烧杯约200ml,放下升降架,使电极板插入乳化沥青约30mm。 ■打开电源开关,按动定时按钮,可见按钮上方的发光管会发光,此时定时器进入工作状态,定时为3分钟。 ■T-0653乳化沥青电荷实验仪当发光管熄灭,表示电极板加点结束,可抬起升降架,仔细观察电极板(红色插头是正极,黑色插头为负极)。如果负极板上附有大量沥青微粒,说明沥青微粒带正电荷,则该乳液为阳离子型,反之正极板上吸附有大量沥青微粒,说明沥青微粒带负电荷,则该乳液为阴离子型。 ■试验结束后,若要清洗电极板,可抬起升降架,拧松导电柱上的固定螺钉,取下电极板即可。
  沥青电荷试验仪参数: ■电源电压:直流6V。 ■zui大输出负载:30mA。 ■定时精度:0.1秒。 ■定时时间3min。 ■电源电压:220V。 ■外形尺寸:300X200X300mm。 ■重量:10KG。 ■功率:200W。 ■环境温度:5~40℃。 ■环境湿度:≦85﹪。
  成型步骤: ●将拌好的沥青混合料均匀称取一个试件所需的用量(约1200g)当已知沥青混合料的密度时,可根据试件的标准尺寸计算并乘以1.03得到要求的混合料数量。 ●在试件制作过程中,为防止混合料温度下降,应连盘放在烘箱中保温。从烘箱中取出预热的试模及套筒,用沾有少许黄油的棉纱檫拭套筒,底座及击实锤底面,将试模装在底座上,垫一张圆形的吸油性小的纸,按四分法从四个方向用小铲将混合料铲人试模中,用插刀或大螺丝刀沿周边插捣15次,中间10次。插捣后将沥青混合料表面整平成凸圆弧面。对大型马歇尔试件,混合料分两次加入,每次插捣次数同上。 ●插入温度计,至混合料中心附近,检查混合料温度。 ●待混合料温度符合要求的压实温度后,将试模连同底座一起放在击实台上固定,在装好的混合料上面垫一张吸油性小的圆纸,再将装有击实仪锤及导向棒的压实头插入试模中,开启本击实仪开始实验。
  操作方法: ●每次击实前应将击实压头,试模内壁及试模底座涂刷机油。 ●打开安全门,提起导轨滑杆及重锤,用安全操纵杆将击实压头锁住。 ●按规范要求将拌合好的沥青混合料放入试模内,将试模推入钢板平台的试模定位销内,锁紧试模。 ●提起导杆及重锤,打开安全操纵杆,放下击实压头,关上安全门,按下启动按钮击实便开始,达到设定次数自动关机。
  常见故障与排除: ●工作当中出现不提锤现象或在提锤过程中脱 锤。 检查传动链条是否松动,如松动可调节后面调整罗栓,击实锤上弹片是否受损,需要更换,挑锤块与放锤键是否磨损太重。 ●显示屏上数字显示异常或不计数。 检查上传动轮处接近开关,是否松动或接近距离太远。 ●在打开电源开关后整个显示屏不显示。 检查电源是否正常或配电箱后保险管是否熔断。 ●在提锤过程中,连同导向杆一并提起脱不开。 链条是否太松,导向杆上是否缺少润滑油或污垢太多。
  注意事项: ●记数器以正计数方式进行计数。 ●下一次击实时应先按下复位按钮,再按启动按钮。 ●正在进行击实需停机或机器发生故障时可按下停止按钮,使击实仪停止工作。 ●应定期检查链条的张紧度,如果其挠度大于10mm就应进行调整。 ●在没有装混合料时,不得启动击实仪,不用时在试模内垫棉纱或碎纸屑。 ●定期对链条、重锤滑动部分进行润滑。 ●每次击实结束后,应即对试模、击实压头、钢板平台进行清洗处理。 ●应经常检查钢板平台与混凝土底座的张紧度。
  操作规程: ●首先将柜后的三个插头连线接好。“电机”要接到机柜电机输入口,“无触点接近开关”接到记数插口。“电源”接到电源插口,同时零线一定要接好。 ●以上工作做好后,拔动“予置”拔码盘,可按需要击实次数从1设置到99次。打开电源开关面板上数码管显示“00”电源显示灯亮。 ●按下启动键控制器开始工作,状态灯亮,数码灯显示“00”电机转动,提锤击实,每击一次数码管加一个数,达到设置击次后电机停止状态、指示灯灭。 ●按暂停键,工作停止,状态指示灭,再次按启动键,工作恢复正常,工作中如有异常情况可按暂停键,此时数码管显示所击次数。一次实验后,先按清零键,再按启动键。
  适用范围: 适用于标准击实法制作沥青混合料试件,以供试验室进行沥青混合料物理力学性质的试验使用,也适用于马歇尔试验,间接抗拉试验等使用的Φ152mm±0.2mm×115mm/Φ101.6mm±0.2mm×63.5mm圆柱体试件的成型。
  实验过程: 试验前先接通三相380V电源,并检查输入航空插头,与工作输出航空插头是否接牢,然后打开电源。显示屏显示“日日”,按照所需锤击次数,按置数器设定好。放下压模装置压紧试筒,然后松开锤座使导杆落下,用手触动点动观察传动轮,正反转。(注:挑锤块逆时针行驶为正转,反之则更改电源线,任意调换其中两根即可,一切正常后,按下“启动”,击实仪开始工作)。 当试件击实一面后,取下套筒将试模调头,然后以同样的方式和次数击实另一面。 试件击实结束后,立即用镊子取掉上下面的纸,用卡尺量取试件离试模上口的高度,并由此计算试件高度,如不符合要求,试件应作废,并按下式调整试件的混合料质量,以保证高度符合63.5mm±1.3mm的要求。 zui后卸去试筒及底座,将装有试件的试模横向放置冷却至室温(不少于12小时)置脱模机上脱出。 工作完毕后,把试模清理干净以备下次实验用。把本仪器擦拭干净,并在导杆击实锤传动轮上拭上润滑油。把配电箱上电源断开,电源开关关闭。
  用途: 本击实方法适用于标准击实法制作沥青混合料试件,以供试验室进行沥青混合料物理力学性质的试验使用,适用于马歇尔试验,间接抗拉试验等使用的Φ152mm±0.2mm×115mm圆柱体试件的成型。
  参数: ●落距:457mm±1.5mm。 ●锤重:10210g±10g。 ●击实速度:60次/分±5次/分。 ●试模规格:Φ152mm±0.2mm×115mm。
支持
2026-4-30 07:08:58 回复
