镀层测厚仪的原理和优点
发表于:2026-1-15 08:54:31 83
       镀层厚度测量已成为加工工业、表面工程质量检测的重要环节,是产品达到优等质量标准的必要手段。为使产品国际化,我国出口商品和涉外项目中,对镀层厚度有了明确要求。镀层测厚仪采用磁性测厚方法,可无损伤检测磁性金属基体(如:铁、钢、合金和硬磁性钢等)上非磁性覆层的厚度(如:锌、铝、铬、铜、橡胶、油漆等)。仪器广泛地应用于制造业、金属加工业、化工业、商检等检测领域。是材料保护专业的仪器。 镀层测厚仪的工作原理: 镀层测厚仪是将X射线照射在样品上,通过从样品上反射出来的第二次X射线的强度来。测量镀层等金属薄膜的厚度,因为没有接触到样品且照射在样品上的X射线只有45-75W左右,所以不会对样品造成损坏。同时,测量的也可以在10秒到几分钟内完成。测量的对象包括涂层、镀层、敷层、贴层、化学生成膜等(在有关国家和国际标准中称为覆层(coating))。 镀层测厚仪的优点介绍: 1. 测量速度快2. 精度高精度,可达到1-2%3. 稳定性高4. 功能、数据、操作、显示全部是中文测量方法5、覆层厚度的测量方法主要有:楔切法,光截法,电解法,厚度差测量法,称重法,X射线荧光法,β射线反向散射法,电容法、磁性测量法及涡流测量法等。这些方法中前五种是有损检测,测量手段繁琐,速度慢,多适用于抽样检验。6、X射线和β射线法是无接触无损测量,但装置复杂昂贵,测量范围较小。因有放射源,使用者必须遵守射线防护规范。X射线法可测极薄镀层、双镀层、合金镀层。β射线法适合镀层和底材原子序号大于3的镀层测量。电容法仅在薄导电体的绝缘覆层测厚时采用。
2026-5-8 19:49:06 回复
好内容
2026-5-31 03:05:36 回复
干货
2026-6-12 07:48:58 回复
