中空旋转平台可以代替DD马达和分割器吗
发表于:2026-1-15 08:47:59|本帖共 1,014 字 2531
       中空旋转平台主要用于旋转运动场合。毫无疑问,它是可以代替DD马达和凸轮分割器的。
    中空旋转平台集高工作效率、高精度、高刚性、高性价比与一身。它可以与交流伺服电机或步进电机进行任意角度分割,既可以满足分频器无法达到的数字控制,又可以在定位精度上与dd马达相比较,可以很大程度上降低成本。
    中空旋转平台直径60MM-200MM,有多种规格可供选择,中空旋转平台特点:
    步进电机和伺服电机可任意配置。中空旋转平台可通过定子法兰和输入轴孔灵活改变接口尺寸,适用于任何品牌伺服电机和步进电机的连接。
    空心旋转平台的转台为空心结构,侧面连接伺服电机或步进电机,便于导线在模组中的安装。
    重复定位精度,旋转精度高。装配后的中空转台、外径、端面转盘与平台的交叉滚子轴承旋转中心确保了同心度、平行度和其他。另外,通过改变两齿轮的中心距离来控制空心旋转平台的侧隙,使空心旋转平台的旋转间隙非常小。
    空心旋转平台更换dd马达和凸轮分压器:
    1、 中空旋转平台。
    2、 感应片1件。
    3、 一套原始胶粘剂传感器套件。
    4、 一套传感器安装支架。
    上述空心旋转平台通过I/O控制线,通过PLC上位控制系统与伺服系统或步进电机驱动控制马达连接,驱动平台。
    日本山社SH系列中空式旋转工作台与马达一体化全新产品满足用户多样化要求。可轻易与任何伺服马达与步进马达组合,皆为高性能产品,具有高载重、高精度的重复定位性能。
    山社中空旋转平台产品特征:
    1、一体型产品,SH系列为组合中空旋转平台与伺服马达的产品,平台内部为减速比构造,可实现高输出驱动。
    2、短时间定位,可在短时间内实现惯性负载的定位 。
    3、无齿隙的高精度定位,无齿隙,螺旋斜齿,研磨机齿轮;齿轮模数大实现高扭矩,定位精度正负0.5arc-min,重复定位精度正负5arc-sec。
    4、减少设计时间、缩短交期、输出平台可直接安装设备的工作台或机械手臂。与使用皮带、皮带轮等机构零件时比较,可减少机构设计,零件调配、皮带张力调整等时间及成本节省设备设计时间,有助于缩短交期。
    5、大口径中空输出平台节省配线与配管,大口径中空孔(贯穿)可利用在环绕复杂的配線管上,可简化设备设计。
    6、高输出高刚性、Standard Type的输出平台轴承使用径、轴向轴承,实现了高载重、高刚性。
    7、拥有「原点检知器套件」的选购配件,由於原点设定所需的零件齐全,因此可节省安装检知器的设计、制作、零件调配时间。
    8、搭配方便,可任意搭配任何品牌的伺服马达或步进马达 。
2026-5-26 05:47:17|本帖共 4 字 回复
很接地气
2026-6-9 20:17:08|本帖共 4 字 回复
多谢大家的提醒,差点就踩坑了,感谢感谢!
2026-9-24 10:07:18|本帖共 20 字 回复
多谢!这个问题总算搞清楚了,一身轻松。
2026-10-15 04:17:32|本帖共 19 字 回复
