电缆故障测试仪的工作原理是什么
发表于:2026-1-14 14:21:33|本帖共 680 字 941
       电力电缆故障测试仪的工作原理:电力电缆故障测试仪主要由三部分组成:电力电缆故障测试仪主机、电缆故障定位器和电缆路径测试仪。电缆故障测试仪主机用于测量电缆故障的性质、电缆故障的全长以及从测试端到电缆故障点的大致位置;电缆故障定位器基于主机确定的电缆故障点的大致位置。电缆故障测试仪;对于方向不明的埋地电缆,确定电缆故障点的准确位置。电缆的地下方向需要由路径计确定。电力电缆故障检测的基本方法是对故障电缆施加高压脉冲,使故障电缆在故障点发生击穿,缆故障的击穿点在放电时能同时产生电磁波和声音。
  电弧反射法(二次脉冲法)在电缆故障测试仪定位中应用的工作原理:首先,将一定的电压电平和一定的能量高压脉冲施加到电缆测试端的故障电缆上,使电缆的高电阻故障点能够穿透电弧;同时,当测试端加入低压脉冲时,当测量脉冲到达电缆的高电阻故障点时,会遇到电弧并反射电弧表面。由于高电阻故障在电弧点燃时成为瞬时短路故障,低压测量脉冲具有明显的阻抗特性,使得闪络测量波形变为低压脉冲短路波形,使得波形识别非常简单和清晰,称之为的“二次脉冲法”。所接收的低压脉冲反射波形等效于对地的线芯完整短路波形。当高压脉冲被释放和低压脉冲波形不释放时,两种波形都会有一个发散点,即故障点的反射波形点;该方法将低压脉冲法与高压闪络技术相结合,使测试人员更容易确定故障点的位置。
  是国内专业的电力承装(修、试)资质及电力承试设备研发生产企,专业针对不同电压等级的试验需求,定制不同配置的电气试验产品。
  专业研发生产高压电气试验设备及各类仪器仪表!24小时为您服务:,了解更多访问:www.wh-huayi.com
评论列表(5)
学到了,感谢分享
2026-1-14 20:47:48|本帖共 8 字 回复
谢谢楼主,很感谢
2026-1-17 14:53:15|本帖共 8 字 回复
支持一下
2026-7-15 15:35:43|本帖共 4 字 回复
点赞
2026-7-27 07:45:04|本帖共 2 字 回复
这个方案对现场环境有没有特殊要求?
9 分钟前|本帖共 17 字 回复
