河北碳钢Y型过滤器厂家,碳钢Y型过滤器介绍
发表于:2026-1-14 14:14:36 1699
       河北碳钢Y型过滤器厂家【普惠】为您提供焊接品质相当的碳钢Y型过滤器。本本分分做碳钢Y型过滤器精处求精,用料好中选好,可以量身定做各口径碳钢Y型过滤器。
碳钢Y型过滤器介绍 碳钢Y型过滤器功能 碳钢Y型过滤器功能:碳钢Y型过滤器用在液体输送管道上,用于过滤液体中杂质、杂物,为下游设备保驾航,下游设备不因没有安装碳钢Y型过滤器杂质、杂物影响设备正常使用或加大维护工作量。 碳钢Y型过滤器是指外壳材质碳钢。 碳钢Y型过滤器工作原理与结构 碳钢Y型过滤器工作原理与结构同Y型球墨铸铁过滤器结构基本一样。被输送的液体介质从碳钢Y型过滤器法兰入口进入,首先来到碳钢Y型过滤器内设置的滤网筒内,介质经滤网筒过滤后,介质从滤筒内,穿过滤筒上的网孔流出滤筒外,这样达到过滤的功效。杂物、杂质被截流下来,储存在滤筒内,等待排出。当杂物积攒到一定程度,通过观察管道输送情况,管道上设置的压力表值,阻力加大,在适当的时候进行排污。或者根据日常工作经验定时定期进行碳钢Y型过滤器的排污工作。 碳钢Y型过滤器滤筒网孔大小,在订货、定制生产时可选择。网孔大小不同,直接影响您想要的拦截杂物大小,使介质达到的洁净程度。网孔可以是1毫米、2mm、5mm。网孔需要更大更小都形,具体选择多大网孔可参照:油过滤器过滤目数有要求。 河北碳钢Y型过滤器厂家介绍 河北碳钢Y型过滤器厂家【普惠】为您提供焊接品质相当的碳钢Y型过滤器。【普惠】是一家专业的过滤器厂家,位于是河北省境内,碳钢Y型过滤器可供应全国各地,面向全国各地都是厂家内直发碳钢Y型过滤器,有价格优势,自产自销;有质量保证人民保险公司可承保;保证到货时间,依托当地发达的物流,靠近京津物流。购买河北碳钢Y型过滤器【普惠】保质量、保到货时间!
相似产品:自动排污过滤器。
评论列表(6)
实用技术,点赞
2026-1-26 22:12:57 回复
受教了,受益匪浅
2026-2-11 20:07:52 回复
点赞
2026-3-22 04:16:51 回复
2026-5-5 15:30:36 回复
2026-5-28 20:31:07 回复
值得学习
2026-6-5 19:22:34 回复
