VL960H两线一硬加工中心行程X轴 900 Y轴 600 Z轴 600
发表于:2026-1-14 14:07:34|本帖共 381 字 3296
  两线一硬加工中心技术参数单位VL960H
  行程
  X轴mm900
  Y轴mm600
  Z轴mm600
  主轴鼻端到工作台mm120-720
  主轴中心至立柱mm700
  工作台
  工作台尺寸mm1000*600
  T型槽(尺寸*槽数*间距)mm18*5*110
  载重kg650
  主轴
  主轴锥度#BT40
  转速r.p.m8000
  传动方式#皮带式
  进给
  切削进给m/min10/10/10
  XY/Z快速进给m/min36/36/16
  精度
  XY/Z定位精度mm0.010
  XY/Z重复定位精度mm0.006
  换刀系统
  刀具数Pcs24
  刀具重量Kg7
  刀具长度mm300
  刀具直径(满刀/遴空刀)mm75/150
  刀库形式#圆盘式
  电机
  主轴电机功率Kw7.5
  三轴电机功率X/Y/ZKw3.0/3.0/3.0
  其它
  所需气压Kgf/cm26.5
  水箱容量L420
  电力需求KVA25
  净重(约)Kg6400
  外形尺寸mm2750*2500*3000
感谢楼主
2026-6-18 17:45:33|本帖共 4 字 回复
2026-6-22 03:39:04|本帖共 4 字 回复
很有启发
2026-7-1 01:17:05|本帖共 4 字 回复
支持
2026-7-9 20:57:57|本帖共 2 字 回复
