提高塑料磁力泵自吸能力的方法
发表于:2026-1-14 13:52:34|本帖共 910 字 1118
           TAG标签:     塑料磁力泵是应用现代磁力学原理,利用永磁体的磁力传动实现扭矩的无接触传递的一种新型泵,塑料磁力泵过流部件全部采用氟塑料制造,可输送任意浓(强)度的酸、碱、氧化剂等腐蚀性介质,那么在日常使用中,应该如何提高塑料磁力泵自吸能力呢?下面由上海申银泵业的技术专家给大家详细介绍一下。
    提高塑料磁力泵自吸能力的方法
    种:提高塑料磁力泵的吸水管末端安装吸水底阀。吸水底阀实际上是一种止回阀,它保证水流只能由水池进人吸水管而不能倒流,所以如果吸水管内充满水,尽管水泵轴线标高高于水池的工作水位,但由于有吸水底阀的作用,吸水管内的水不会流入水池,可使吸水管内一直都充满水,保证水泵能自动、迅速启动。这种吸水方式的可靠性受吸水底阀质量的影响,比如,关闭不严、漏水,吸水管内的水就会慢慢流人水池,时间长了,吸水管内就没有水,导致水泵启动时仍需人工灌水。
    第二:提高塑料磁力泵减少进水管道弯道、落差高度和水平距离。
    第三:提高塑料磁力泵设置泵前吸水罐。这种方式需要在水泵吸水管上设置一个吸水罐,水泵在次运行前,罐内应人工灌满水,次运行停止后,因为吸水罐的进水管高度高于管内水面高度,尽管水池内水面高度低于罐内水面的高度,罐内的水也不会倒流,进入水池,所以,吸水罐内能储存一定的水,又因为吸水罐的出水管(即水泵的吸水管)高度低于管内水面高度,故能保证水泵的吸水管内充满水,以后水泵再运行时,水罐内的水被水泵抽走,罐内出现负压,水池中的水在大气压力的作用下补充到吸水罐内,通过吸水罐水池内的。
    第四:提高塑料磁力泵在水泵吸水管路上设置真空泵,水泵启动前,真空泵先启动,使水泵吸水管内先充满水,保证水泵自动、迅速启动。这种吸水方式需要有完善的自动控制系统以保证正常工作。
    以上就是提高塑料磁力泵自吸能力方法的相关介绍,如果您还有其他方面的问题,可以直接电话咨询我们的技术专家,专家会给出专业的回答。
    本文链接(http://www.symade.cn/zhichi/.html)
  相关阅读:塑料磁力泵日常维护要点
评论列表(5)
很有帮助
2026-6-13 07:24:47|本帖共 4 字 回复
支持
2026-6-24 18:50:39|本帖共 2 字 回复
2026-7-25 02:21:19|本帖共 4 字 回复
支持楼主
2026-7-28 09:12:08|本帖共 4 字 回复
先留存,看看其他坛友实操后的评价。
2026-9-7 10:11:45|本帖共 17 字 回复
