多参数水质分析仪的工作原理介绍
发表于:2026-1-14 12:57:17|本帖共 511 字 1144
       多参数水质分析仪是一种可以同时、快速检测水质pH,氧化还原电位,离子浓度,电导率,溶解性总固体(TDS),盐度,电阻率,溶解氧浓度及饱和度的仪器。可与配套试剂同时使用,不需配置标准溶液、绘制标准曲线即可快速得到结果,便于野外采样,现采现测。 工作原理: 多参数水质分析仪主要采用离子选择电极测量法来实现准确检测的。仪器上的电极:PH、氟、钠、钾、钙、镁、和参比电极。每个电极都有一离子选择膜,会与被测样本中相应的离子产生反应,膜是一离子交换器,与离子电荷发生反应而改变了膜电势,就可检测液,样本和膜间的电势。膜两边被检测的两个电势差值会产生电流,样本,参考电极,参考电极液构成"回路"一边,膜,内部电极液,内部电极为另一边。 内部电极液和样本间的离子浓度差会在工作电极的膜两边产生电化学电压,电压通过高传导性的内部电极引到到放大器,参考电极同样引到放大器的地点。通过检测一个准确的已知离子浓度的标准溶液获得定标曲线,从而检测样本中的离子浓度。 溶液中被测离子接触电极时,在离子选择电极基质的含水层内发生离子迁移。迁移的离子的电荷改变存在着电势,因而使膜面间的电位发生变化,在测量电极与参比电极间产生一个电位差。
评论列表(6)
内容专业,很有价值
2026-1-24 05:22:45|本帖共 9 字 回复
实用技术,感谢分享
2026-1-26 11:37:06|本帖共 9 字 回复
辛苦了
2026-5-10 12:20:18|本帖共 3 字 回复
感谢楼主
2026-6-10 04:13:45|本帖共 4 字 回复
2026-6-26 11:28:52|本帖共 4 字 回复
感谢!已推荐!
前天 03:56|本帖共 7 字 回复
