成都管式乳化机\管式乳化机优势\乳化机使用建议\溶解与混合的区别-成都管道乳化机制造商
发表于:2026-1-14 12:31:29|本帖共 1,114 字 3077
       产品介绍
  三级管道乳化泵是一种高速,高效的乳化剂,用于精细物料的连续生产或循环加工。电动机驱动转子高速运行。液-液和固-液材料颗粒的粒径通过外部机械力而变窄,使得一个相均匀地分布到另一或多个相中,以实现精细的均质和分散乳化效果,从而形成稳定的乳液状态。单级管道高剪切乳化器的前级可配备进料泵,适用于中高粘度物料。该设备噪音低,运行稳定,,物料被迫通过散射和剪切作用。它具有低高度和短距离运输功能。
  管式乳化器在其狭窄的间隙腔内装有1-3套紧密匹配的定子/转子组。转子在电机驱动下高速旋转,产生很强的轴向吸力,将物料吸入腔中,在去除转子与精密组合的多层和多层定子之间的间隙后,物料被迫定子孔可承受严重的机械和液压剪切作用,从而可以在短时间内有效,快速且均匀地组合一个或多个相。每个相(液态,固态,气态)进入另一个不混溶的连续相(通常为液态)。 管式乳化剂的优点 1.具有连续批量生产的加工能力,适用于流水线工业化连续生产; 2,粒度分布范围更窄,均匀度更高,操作简单,维护方便,可实现自动操作; 3.容器类型机械密封,确保无物料泄漏; 4,结构紧凑,安装方便,占地面积小,省时高效,节能,运行稳定,低噪音,低功耗; 5,工作腔内的悬臂式传动,可实现轴向进给,径向排出,,零碎物料被切碎; 6.可在高温,高粘度,的流量等工作条件下使用,如改性沥青,乳化沥青及分散浆,塑料,橡胶等领域。 7.配有储罐se它可以用于串联过程中的连续操作,也可以用于循环过程。这种设计确保了进入混合容器的所有物料必须先退出。通过精确匹配的定子和转子间隙,抽气能力足以吸收物料,然后在没有辅助泵的情况下向下流动。单或双特殊机械密封件用于密集工艺。
  管道用三级乳化泵采用卧式结构。在狭长的工作腔中有三套旋转定子。旋转定子可以设计成具有三层十二层,三层十四层,三层十八层或其他非标准结构。中间轴由电动机驱动以高速旋转。旋转的定子形成真空。材料从入口被吸入旋转定子的腔中。强大的动能使转子产生的线速度,因此材料在旋转和定子间隙之间受到严重冲击并被压碎。离心挤压,液层摩擦,强剪切力然后飞出,在各种不同方向的作用下,产生强烈的湍流,物料从出口流出。
  乳化、均质、分散、溶解、混合之间的区别: 乳化:从不混溶的溶液中制备稳定乳剂的过程;均质化-从系统中分散物料以在整个过程中解聚,精炼和均匀分散的过程; 分散液:不溶于或分散在液体中的固体粉末,用于制备固液分散体系的悬浮液; 溶解:将可溶性固体或液体溶解在另一种液体中以制备溶液; 混合:将各种分散系统均匀混合以制备新材料;
  使用管道乳化剂的建议成都瑞驰机械有限公司建议将管道乳化剂与高剪切力间歇乳化剂结合使用,以更好地乳化和分散物料。 成都管式乳化机
好资料
2026-5-1 13:27:45|本帖共 3 字 回复
已保存至云端,永久学习。
2026-9-9 20:16:40|本帖共 12 字 回复
实操经验,十分受用。
2026-10-6 16:50:32|本帖共 10 字 回复
