水泥回转窑提高了水泥煅烧的热力平衡度
发表于:2026-1-14 12:29:09|本帖共 916 字 4017
       水泥回转窑主要用来煅烧含水量为30%到40%的水泥料浆,用水泥回转窑来粉料水泥生料是一个很复杂的工艺过程。燃料和空气是由窑头被送入的,在煅烧的过程中,温度会高达1000多度,高温煅烧会使空气在回转窑中不时运动,而从窑尾被送入的料浆,就会在高燃料的高温作用下发作一系列的物理、化学变化,煅烧成水泥熟料之后就会从窑头进入冷却机冷却。 水泥回转窑制备水泥熟料的过程中,有6个重要的带。煅烧带是自在水的蒸发过程。预热带上黏土矿物脱水后和碳酸镁停止合成反响。而在碳酸盐合成带,发作碳酸盐的合成和固相反响。放热反响带上,固相反响会释放出大量的热,氧化钙会放出光芒,合成带的物料就会变得黑暗。烧成带上,温度,氧化钙开端液化,水泥熟料就会渐渐构成。***构成的水熟料就会在冷却带与进入的二次空气相遇,进而渐渐冷却。 能够用水泥回转窑将物料经过高温煅烧进而制成硅酸盐水泥,这个过程会发作一系列的物理化学变化,***才干生成水泥熟料。进步水泥煅烧热力循环保证压力系统,单压系统与水泥回转窑设计的关系,为了进步水泥回转窑的热力循环,提升内部的蒸汽压是有一定必要性的。 在计算水泥回转窑的内部热力均衡时,假如外设锅炉可以完整吸收放热能量的话,窑体内部压力系统才干到达一定的梯度规律,这时分将单压理论付诸于回转窑设计是比拟合理的,且投入资金少。水泥回转窑内部的蒸汽、压力作业比拟复杂,运转和维护都,窑体内部的烟气温度到达800-100℃,产生烟气量小,关于水泥消费线中的水泥回转窑,风量请求到达40000,采用自然循环的办法送风是、最俭省的。 水泥回转窑中二次鼓风安装带来了技术上的打破,在其中充沛应用挥发分的热量带熄灭物料。在其过程中应用这些特性处置物料带来的益处,二次鼓风安装是在窑体外因恰当位置装置一台随窑同转的离心式鼓风机,再经过环管引出的送风管向窑内鼓风。鼓风机的电动机由窑外滑环供电。为了充沛应用挥发分的热量,使挥发分在窑内充沛熄灭,进步熄灭带温度回转窑需求停止二次鼓风。增设二次鼓风后,’一次风主要处理喷入燃料熄灭所需空气,而从物料中逸出挥发分的熄灭所需空气主要靠二次鼓风供应。关于煅烧高挥发分石油焦,停止二次鼓风后可全部应用挥发分螺烧加热而停用燃料。
干货贴,收藏备用
2026-2-26 09:24:39|本帖共 8 字 回复
无私分享
2026-4-3 07:32:49|本帖共 4 字 回复
2026-4-13 19:07:24|本帖共 4 字 回复
不错的资讯,已收藏。
2026-10-27 08:23:17|本帖共 10 字 回复
