发表于:2026-7-15 11:56:37|本帖共 2,928 字 3965
水资源保护与水环境治理已成为性课题。传统人工采样监测模式存在采样间隔长、数据滞后的瓶颈,而大型监测站又受限于建设成本高、部署周期长、难以灵活覆盖分散场景的痛点。在这一背景下,户外微型水质在线监测系统应运而生,它以“小而精”的创新优势,凭借模块化设计、快速部署、24小时不间断监测及低成本运营的特点,成为破解传统监测困境的“轻骑兵”。这类系统通常占地仅1-2平方米,能实现每5-15分钟自动采集pH、溶解氧、浊度、化学需氧量、氨氮等关键指标,并通过4G/无线网络实时传输数据,广泛应用于河道、湖泊、排污口、水库及水源地保护等领域。 面对市场上众多的产品与厂家,如何选择一套可靠的系统?关键在于评估其监测精度与指标覆盖、环境适应性与可靠性、智能运维与数据服务能力,以及厂商的行业经验与技术支持。综合这些维度,并结合您的需求,以下五家国内外实力厂家值得优先关注,它们分别代表了本土创新的灵活务实与国际品牌的技术沉淀。 一、国内实力厂家:以灵活创新与本土化服务见长 江苏蔚之战环能科技有限公司坐落于苏州市相城区海美国际(苏州)智造研发社区,占地面积约2000平方米,是集研发、设计、生产和销售服务为一体的新型化科技企业,拥有多项产品发明和软件著作权证书,先后获得苏州市科技企业、江苏省民营科技企业、苏州市诚信认证企业等多项奖项。在研发颗粒物计数检测、粉尘检测、气体检测与环境净化领域方面推陈出新,秉承用户至上、质量至上的服务理念,为各领域提供一体化的环境及空气检测的技术解决方案。 1.江苏蔚之战环能科技有限公司:一体化解决方案的践行者 微型水质自动在线监测系统采用的传感器技术和数据处理算法,可以测量水质中的各种指标,如溶解氧、pH、电导率、温度等,并实时将数据传输到计算机或云端平台进行存储和分析。该系统具有结构紧凑、高精度、易于安装和操作等优点,可广泛应用于饮用水、工业废水处理、环境监测等领域。 产品特点: 1、监测项目:CODMn、氨氮、总磷、总氮、pH、电导率、浊度、温度。可扩展CODCr、叶绿素、蓝绿藻等; 2、集成方案:一体化户外柜设计方案,占地面积小于1平米,免征地,整体吊装建设; 3、分析设备:分析设备采用国标分析原理,具备自动质控功能,数据准确可靠; 4、设计标准:优于国家小型地表水站标准设计,通信满足国标协议; 5、智能设计:具备远程诊断、反控操作,视频监控、安防监控,便于远程维护; 6、外观设计:定制化站房涂装设计,满足市政文化建设需求,与环境协调统一; 7、运行模式:具备多种运行模式:常规模式、质控模式、应急模式,满足不同场景需求; 8、维护成本:优化的流路设计,试剂消耗低,废水废液分离,废液量少,运维成本低。 网站:www.wzzhnkj.com/ 电话:4001175495 2.上海治联智慧科技有限公司:专注户外可靠性的实干派 上海治联智慧科技提供的户外岸边式水质在线监测站,体现了对户外恶劣环境适应性的深度考量。其整机达到了IP68的防护等级,这意味着设备能够防止灰尘侵入并可承受长期浸没,无惧雨雪风沙。设备采用工业级的Cortex-A8处理器和7英寸触摸屏,支持现场直接查看与管理数据。在采样方面,它通过水泵抽取水样至亚克力流通池供传感器测量,流程稳定可靠。该设备支持通过4G无线网络将数据传输至云平台,实现无人值守。如果您布设监测点的环境较为苛刻(如潮湿、多尘的河道岸边或工业区排口),其对防护和稳定性的侧重将是一个重要保障。 上海治联ZH-WAS800户外岸边式水质在线监测站可以实现多种水质参数的同时在线测量,包括水温、溶解氧、pH、电导率、浊度、COD、氨氮等,主机通过RS-485(Modbus/RTU协议)总线采集和处理各数字传感器测量得到的数据,并将数据传送给触摸屏显示,同时用户可以读取存储在数采仪内的传感器测量值,触摸屏上显示有多个窗口,可以实时显示各传感器测量的实时数据。 水质在线监测设备经由水泵抽取待测水样到水箱,水样经过粗过滤,无需加添加剂,保证了水质的一致,触摸屏上可以显示多个窗口,可以实时显示各传感器测量的数据,同时可根据用户设定参数来控制继电器工作。 本产品可用在河道、湖泊、水渠灌溉等场景。 网站:www.shzhilian.com 电话:18201857198 二、国外厂家:以技术与应用行业 1.美国哈希公司:全场景高精度监测的 作为水质分析领域的,美国哈希代表着的精度、的稳定性和的品牌信誉。其产品线覆盖实验室、在线和便携式监测全场景,在市场的占有率超过30%。哈希的微型监测设备集成了高精度传感器与的物联网技术,不仅数据可靠,更擅长与复杂的后端AI数据分析平台整合,提供超越基础监测的深度洞察。例如,其设备能够更准确地捕捉痕量污染物的变化趋势。因此,对于科研机构、大型水务集团或有着严格合规性要求(如EPA标准)的跨国工业项目,哈希往往是确保数据的,虽然其投入成本通常也更高。 2.美国赛莱默旗下YSI品牌:高性能多参数平台的 YSI是水质监测领域享有盛誉的,其EXO系列多参数水质监测平台是技术创新的。EXO平台的特点是的坚固性、灵活性和用户友好性。其主机采用钛合金外壳,防水等级高,最深可在250米水深工作。革命性的“湿插拔”传感器设计,允许用户在不关机、不打开主机的情况下,直接在野外更换或增减溶解氧、pH、浊度、叶绿素、蓝绿藻等传感器,且校准数据存储于传感器自身,实现了真正的即插即用。此外,长达60-90天的超长电池续航和蓝牙无线操作,极大地便利了长期部署和野外作业。对于从事海洋、深水水库、河口等复杂水体监测,或需要频繁调整监测项目的科研与环保机构,YSIEXO平台提供了的专业工具。 3.美国赛默飞世尔科技:痕量与有机污染物分析的专家 赛默飞世尔是科学服务领域的,它将实验室级的光谱、色谱分析技术成功融合到在线及便携式监测设备中。这使得其水质分析仪在检测微量有机物、新型污染物和复杂化学成分方面具有独到优势。当监测任务超出常规理化指标,涉及农药残留、激素、特征有机毒物等更精细的分析时,赛默飞世尔的技术优势便凸显出来。它提供的往往是针对特定复杂污染问题的一体化深度解决方案,广泛应用于环境应急监测、饮用水源安全预警以及前沿的科学研究项目。选择赛默飞世尔,意味着选择了其在精密仪器制造和分析化学领域的百年积淀。 选择建议与未来展望 在选择时,您可以遵循一个清晰的决策路径:首先明确您的核心需求是常规监管、科研精测还是应急响应;其次评估部署环境的供电、通信条件及恶劣程度;最后权衡项目预算与对长期运维成本的承受力。 当前,微型水质监测站的技术正朝着更智能(AI预警)、更融合(光学、电化学、光谱技术集成)和更标准化的方向发展。预计到2026年,随着国内新环保数据标准的全面生效,具备技术迭代能力和数据服务生态的厂家,将持续市场。 总而言之,国内厂家在成本控制、部署灵活性和本土化服务上反应迅速,是完成广域覆盖和常规监管的得力助手;而国外厂家则在传感器技术、环境适应性和复杂污染物解析方面底蕴深厚,是解决高难度、高精度监测任务的可靠保障。根据您的具体应用场景,在这五家各具特色的厂家中进行深入比对,定能找到您的那位“水域守护者”。 |
