浅谈RFID卡的结构及其芯片的通讯、存储技术
发表于:2026-7-15 11:50:15|本帖共 1,870 字 2299
       作为被高科技领域誉为市场前景的高科技产业技术,RFID技术受到许多高新产业青睐,许多集成厂商都在RFID领域投入巨资进行RFID芯片开发。
  本文将以Philips生产的MifarelS50为例子,剖析RFID卡的结构及其芯片的通讯、存储技术。该卡的RFID芯片所具有的独特的MIFARERF(射频)非接触式接口标准已被制定为国际标准ISO/IEC14443TYPEA标准,其应用很广泛。
  1、MifarelS50卡的结构及主要特性
  Mifare1S50卡是一种非接触式IC卡,又称RFID卡(射频卡)。RFID卡是近几年蓬勃发展起来的一项新技术,他成功地将射频识别技术和IC卡技术结合起来,解决了卡中无电源和免接触使用这一难题,是电子器件领域的一大突破。
  Mifare1S50卡的电气部分只由一个天线和一块RFID芯片组成。其中天线是只有几组绕线的线圈,封装到ISO卡片中。数据保存期为10年,可改写10万次,读无限次。卡与读写器之间的通讯采用国际通用的DES和RES保密交叉算法,具有的保密性能。其主要特性
  如下:
  工作频率:13.56MHz;
  通信速率:106kb/s;
  防冲突:同一时间可处理多张卡;
  读写距离:在100mm内(与天线形状有关)能方便快速地传递数据;
  握手式半双工通讯方式;
  在无线通讯过程中通过以下机制来保证数据完整防冲突机制;每块有16位CRC纠错;每字节有奇偶校验位;检查位数;用编码方式来区分“1”、“0”或无信息;信道监测(通过协议顺序和位流分析);
  支持多卡操作;
  材料:PVC;
  尺寸:符合ISO10536标准;
  无电池:无线方式传递数据和能量;
  芯片加工技术:采用高速的CMOSE2PROM工艺;
  安全性:3次相互认证(ISO/IECDIS9798-2);通讯过程中所有数据均加密以防止信号截取;每一扇区有相互独立的密码;每张卡有32位惟一的序列号;传输密玛保护;
  支持一卡多用的存储结构;
  典型交易过程《100ms。
  2、Mifare1S50卡的RFID芯片的内部结构
  Mifare1S50卡的芯片由RF-Interface(射频接口)和DigtalSecTIon(数字模块)两部分组成,如图1所示。
  射频接口部分由整流器、电压调节器、上电复位(POWERONRESET,POR)模块、时钟再生器、调制器/解调器等部分组成。主要有4个功能:
  (1)为RFID芯片内部各部分电路提供工作时所需要的能量。
  (2)提供POR信号,使各部分电路同步启动工作。
  (3)从载波中提取电路正常工作所需要的时钟信号。
  (4)将载波上的指令和数据解调出来供数字模块处理以及对待发送的数据进行调制。
  数字模块主要由如下部分组成:
  ATR(AnswertoRequest)模块:卡在读写器的天线工作范围内时,当读写器向卡发出Requestall(或:Requeststd)命令后,芯片的此模块启动,藉此建立与读写器的步通信。
  AntiCollision模块:起防止卡片重叠。具体原理如下:若有多张卡在读写器天线的工作范围内时,芯片的此模块启动,读写器首先与所有的卡片通信,获取每一张卡的序列号,然后,根据序列号选定一张卡片。
  SelectApplication模块:确认对卡片的选择。
  Authentication&AccessControl模块:卡片确认被选中后,启动此模块,进行卡片与读写器之间相互认证。只有通过相互认证,才能进行进一步的操作。
  Control&ArithmeticUnit模块:此模块是整块芯片的控制中心,芯片内建的处理机单元。
  RAM:配合Control&ArithmeticUnit,将运算结果进行暂时存储;若有数据要存到E2PROM,则取出数据存到E2PROM中;若有数据要传送到读写器,则取出数据,让射频接口电路进行处理,通过卡上的天线传送给读写器。
  ROM:固化卡片运行所需要的必要的程序指令。
  CryptoUnit:此模块完成对数据的加密处理及密码保护。
  E2PROMInterface:此模块为E2PROM的接口电路。
  E2PROMMemory:E2PROM存储器。
  总体来看,Mifare1S50卡的芯片中E2PROMMemory分为16个扇区,他们互不干扰,每个扇区均可分别设置各自的不同的密码及按需要设置存取控制(不用产商的初始值)。
  RFID卡最基本的应用便由此产生,每个扇区都可独立应用一个应用场合,从而实现“一卡通”功能。市面上的交通一卡通、交费一卡通等便是其完整的体现。基于其展现的美好前景,应继续加大研发RFID芯片的力度。
