发表于:2026-7-15 11:45:12|本帖共 1,068 字 1062
nts-240多功能电力仪器仪表 nts-240多功能电力仪器仪表 *、nts-240产品介绍 标准配置1路*速RS485通讯接口,采用MODBUS-RTU协议,实现通讯组网.具有可编程测量、电能计量、显示、数字通讯和变送输出等功能的多功能智能电表.系列多功能电力仪表是*种具有电力测量、显示、数字通信和脉冲输出等功能的电力仪表.3 排4 位LED 显示,亮度可调。使用Modbus-RTU 通信规约,方便编程设置或读取数据.型三相多功能电力仪表是用于中低压系统(6—35kV和0.4kV)的智能化装置.可广泛应用于能源管理系统、变电站自动化、配电网自动化、小区电力监控、工业自动化、智能建筑、负控系统、开关柜中.使用长寿命LCD显示仪表测量参数和电网系统的运行信息.可实现本地或远程的开关信号监测输出功能( “遥信”功能) 二、功能特点 ● 湿热 IEC 60068-1-3 93%RH 40℃ ● 功率测量显示范围:0.000 ~ 9999KW,小数点根据测量值的大小自动切换 ● 测量方式:交/直流系统 ● 电压通道:标称输入:DC700V,超出700V加传感器 ● 电压测量显示范围:0.0 ~ 240.0V,小数点根据测量值的大小自动切换 ●工作电源: AC/DC85~265V,DC12V,DC24V,DC48V 等。 ● 绝缘强度: IEC 60255-5 2kVrms-1min ● 使用场合:无腐蚀性气体及金属粉尘,海拔*度 ● 允许过量程:瞬时:2倍/5秒; 持续:1. 2倍 ● 储存 IEC 60068-1和2 -25℃~+70℃ 三、安装使用注意事项 除非PT有足够功率,否则不能使用PT信号同时作为辅助电源,以保证仪表正常工作。 长时间存放未使用时,请每三个月通电*次不少于4小时。 使用前,仪表需通电15分钟。 输入导线不宜过长,如被测信号输入端较长时请试用双绞屏蔽线。 若信号伴随*频干扰,应在线里试用低频过滤器。 将仪表插入配电柜的安装孔内; 如显示不正常,检查输入信号是否正常及信号接线端是否拧紧。 CT回路中的电流接线端子螺丝务必拧紧,保证进/出线接触可靠,以免产生故障。 注意防止震动和冲击,不要在有超量灰尘和超量有害气体的地方使用。 若要校验仪表,校验仪器应优于0.1级,才能保证校验精度。 四、斯沃项目案例 山西日报社闻汇大厦.兰州人民医院住院部综合楼.日照大厦.乐宾广场.上饶市兴业豪苑.内蒙乌兰浩特市住宅.山东济南闫千户小区.山东淄博凯瑞西园.日照凯远雅禾*大酒店.北京百子湾住宅小区.峨嵋上舍酒店.北京博望园小区.内蒙古临河市交通大厦.日照阳光华府大酒店.河南郑州大学 多功能电力仪器仪表 多功能电力仪器仪表 |
