简述关于线性滑轨正确安装的步骤
发表于:2026-7-15 11:05:25|本帖共 664 字 3558
       线性滑轨用于支撑和引导运动部件,并在给定方向上进行往复直线运动。根据按摩和摩擦的性质,直线轴承主要用于自动化机械,如德国的机床,纸碗机,激光焊接机,数控设备等,下面我们将了解正确安装的步骤:
  线性滑轨
  1.在安装线性滑轨之前,必须去除机械安装表面上的粗糙边缘,污垢和表面疤痕。
  注意:安装前,线性滑轨涂有防锈油。安装前,请用清洁油清洗底座并重新安装。通常在清洁防锈油后,基层很容易生锈,因此建议在低粘度的主轴上涂抹润滑油。将主导轨轻轻放在床身上,并使用横向固定螺钉或其他固定装置,使导轨和侧面固定面轻轻地配合在一起。
  2.福州线性滑轨在安装和使用之前,必须确认螺孔是否相互重合。假设基座的加工孔彼此不一致并且螺栓被强行锁定,将影响组合精度和使用质量。定位螺钉从中心到两侧略微收紧,以使轨道与垂直安装表面略微配合。顺序是从中心位置到两端,以获得更稳定的精度。在略微拧紧垂直基准面之后,横向基准面的锁定力得到加强,使得主导轨可以真正适合横向基准面。
  3.线性滑轨的安装步骤建立线性滑轨良好的使用品质,初步成败条件是需要正确的选用规格型号,但影响使用品质的后关键因素在 于线性滑轨的安装品质,即使选用正确型号的线性滑轨,也容易因为安装品质不良导致大幅度影响产品寿命与机构运作上的表现,而良 好安装品质是建立在遵守线性滑轨安装设计原则与安装步骤的基础上。
  4.安装线性滑轨时必须注意安装承靠面肩部高度及倒角的尺寸。过大倒角凸出的地方容易造成线性滑轨精度不良;过高的承靠高度 则会干涉滑块。请依照型录各系列线性滑轨之建议要求安装面肩部,安装精度不良即可排除
