氮磷钙测定仪技术参数介绍
发表于:2026-1-14 11:50:08 713
       氮磷钙测定仪是托普云农研发生产专业用于测量氮磷钙三种元素的仪器。氮是继KDN-04型蛋白质测定仪的基础上,消化吸收技术,改进设计研制而成。它具备了KDN-04型蛋白质测定仪所有的性能及特点,并能使消化装置的温度在150℃-450℃范围内任意调节,由于将催化剂硫酸铜和硫酸钾换成双氧水,样品中粗蛋白、磷、钙实现了一次性消化,其测定结果与国家标准相符,由于测定速度快工作效率提高,深受饲料、粮食质检等行业的欢迎,是日常检测的理想设备。
  氮磷钙测定仪仪器技术参数: 测定品种:粮食食品乳制品饮料饲料及其他农副产品 工作电压:交流220V 50Hz 功率:四孔消化器 1500W 八孔消化器 3000W 蒸馏器 800W 重量: 25Kg 体积:凹孔消化器 650*220*150mm 八孔消化器 730*300*150mm 蒸馏器 380*330*820mm
