DE-120M固体密度计定体积测量测试法
发表于:2026-7-15 10:21:10|本帖共 481 字 2413
       固体密度计DE-120M密度精度达万分之一,装配FreeFlip免掀盖一体成形铝合金测量台,透明水槽,精度更高、操作更简便、更快速、更人性化。 固体密度计DE-120M适用于:粉末冶金、机械制造、汽车零部件、磁性材料、磨擦材料、陶瓷材料、新材料研究验室。适合基础材料密度研究、高密度产品密度检测、微小型产品密度检测、品质与成本管理控制、新材料配方研究与开发…等领域的应用。
  DE-120M定体积测量测试法 --------请确认必须在“C”状态下
  F 本功能适用粉末、纸张、海绵、液体、等产品的定体积测量,即产品重量与标定体积之比,如粉末表观密度的测定、松装密度的测定、堆积密度的测定、海绵定体积法的测定、液体密度的测定。
  F 本机型可设定三种不同的体积值,分别是M1 M2 M3三组体积模式;测量时,按实际需求设定需要体积模式组数,按【C】键循环切换,然后同时按【ENTER】键与【B】键直接进入修改,修改完成后,按【ENTER】键保存即可。
  F 开机后,进入的模式默认为上次关机时的模式。
  a) 纸张、海绵的密度测量法
  b) 粉末的表观密度、松装密度、堆积密度测量法
2026-7-20 14:03:10|本帖共 4 字 回复
这个观点很有说服力。
2026-10-11 13:50:57|本帖共 10 字 回复
