导读:由于化学污泥成分非常复杂,对填埋非常有害,在进一步治疗前,它必须干燥;由于其内容复杂,很难干燥,需要用化工污泥干燥机对该种污泥进行专 由于化学污泥成分非常复杂,对填埋非常有害,在进一步治疗前,它必须干燥;由于其内容复杂,很难干燥,需要用化工污泥干燥机对该种污泥进行专门化处理。 旋转滚筒干燥机专为这种粘性化学污泥而设计,根据不同的粘度和含水量,可采用双螺旋,三螺旋旋转耙式,使污泥与热空气充分接触,并在表面闪蒸干燥。它有效地防止污泥粘附在干燥器上。在缸中,污泥水蒸发速度较快,所以热风温度急剧下降;为避免再次吸水,废热空气和蒸发将直接排放到最后。 有特殊类型的引导和提升板,使干污泥转移更快,湿污泥更慢。通过这种方式,污泥将按照要求干燥均匀,不需要像传统干燥设备那样重新干燥。 |
