SL伞齿轮升降机
发表于:2026-7-15 10:12:05|本帖共 606 字 3409
       SL伞齿轮丝杆升降机,是一种新型的升降机,内部是由伞状齿轮互相咬合,使其丝杆可以做推送,提升等运动,SL伞齿轮丝杆升降机与普通的蜗轮蜗杆升降机相比,具有安装方便,结构紧凑,输入轴多元化,不必使用转向箱等诸多优点。承载能力2.5T-50T。有提升、推进、降落、翻转等多种使用功能、能按一定程序准确地控制提升或推进的长度,多台联动的情况下可省去锥齿轮转向机构直接进行连接。可以用电动机或其他动力直接带动。也可以手动。输入转速500r/min,提升速度2.7m/min。有不同的结构型式方式,提升高度可按用户的要求定制,该装置一般情况下可实现自锁。 1、结构型式: 升降机结构型式: 1型——丝杆作轴向运动。 2型——丝杆作旋转运动,丝杆上的螺母作轴向运动 2、装配型式: 升降机每种结构形式又分为两种装配型式 A型——丝杆(或螺母)向上移动 B型——丝杆(或螺母)向下移动 3、丝杆头部型式: 1型结构型式的丝杆头部分为:I(圆柱型)Ⅱ(法兰型)Ⅲ(螺纹型)Ⅳ(扁头型)四种型式 2型结构型式的丝杆头部分为:I(圆柱型)和Ⅲ(螺纹型)两种型式 4、规格: 按提升力分为:2.5、5、15、20、35、50×10KN八种 5、传动比: 升降机按提升速度分为两种:普通和慢速,慢速用l表示,普通不标。 6、丝杆的防护: I型升除机丝杆的防护分为:基本型、防旋转型(F)和带防护罩型(z) 2型升降机丝杆的防护分为:基本型和带防护罩型(z)
感谢楼主分享
2026-7-16 05:30:50|本帖共 6 字 回复
2026-7-25 12:48:42|本帖共 4 字 回复
