供电电路与电器
发表于:2026-7-15 09:54:41|本帖共 542 字 3906
       冰铜矿热电炉的供电电路,它与铁合金炉的电路基本相同,供电电路可分为两个主要部分:主回路和辅助系统。主回路是电炉的电源电路,辅助系统包括炉子的保护、检测、控制等回路和电气设备的电源。 主回路包括高压和低压两部分,高压部分从总变电所配电装置开始,由隔离开关,高压断路器、电炉变压器高压绕组和变压器电压级转换开关等组成。低压合分包括电炉变压器低压绕组、短网,电极夹持装置、电极及熔池的导电区。 矿热电炉的主要电器有高压隔离开关、高压断路器、互感器、高压熔断器、电炉变压器、短网及电极系统。 高压隔离开关的作用是检修时用以隔离电源,以避免在带有负荷的情况卜进行操作。 高压断路器的作用是在高压线路带有负荷的情况下闭合与切断,并在发生短路时能切断短路电流。 电流互感器的作用是把大电流变成小电流。电压互感器的作用是把高电压变成低电压。小电流或低电压供给测量仪表和继电保护装置。 高压熔断窑是保护电压互感器的保安设备。 电炉变压器的作用是把高电压小电流变成低电压大电流,供给矿热电炉冶炼用。电炉变压器的工作原理和一般电力变压器相同,但工作条件很恶劣,因此应能经受短时间内的大量超负荷而且绕组绝缘不受损坏;其构件应有高强度,以抵抗电流突然变化时所产生的机械应力:变压器的原侧绕组有若干抽头,这样副级电压便可调整。
2026-7-28 21:53:02|本帖共 4 字 回复
