一、 被试品对象及试验要求
1、220kVGIS、开关等变电站设备的交流耐压试验,试验频率30-300Hz,试验电压不超过395kV,试验时间1min。
2、220kV/1200mm²电缆1km的交流耐压试验,电容量≤0.19uF,试验频率30-300Hz,试验电压不超过216kV,试验时间60min。
3、220kV主变中性点的交流耐压试验,电容量≤0.02uF,试验频率45-65Hz,试验电压不超过160kV,试验时间1min。(此电容量仅供参考)
二、 工作环境
1. 环境温度:-100C –50 0C;
2. 相对湿度:≤90%RH;
3. 海拔高度: ≤5000米;
三、 装置主要技术参数及功能
1. 额定容量:2200kVA;
2. 输入电源:三相380V电压,频率为50Hz;
3. 额定电压: 220kV;440kV;
4. 额定电流: 10A;5A;
5. 工作频率:30-300Hz;
6. 装置输出波形:正弦波
7. 波形畸变率:输出电压波形畸变率≤1%;
8. 工作时间:额定负载下允许连续60min;过压1.1倍1分钟;
9. 温 升:额定负载下连续运行60min后温升≤65K;
10. 品质因素:装置自身Q≥30(f=45Hz);
11. 保护功能: 对被试品具有过流、过压及试品闪络保护(详见变频电源部分);
测量精度:系统有效值1.5级;
是国内专业的电力承装(修、试)资质及电力承试设备研发生产企,专业针对不同电压等级的试验需求,定制不同配置的电气试验产品。24小时为您服务:。
