发表于:2026-7-15 09:24:18|本帖共 1,781 字 4367
功 能
接地电阻、土壤电阻率测试;接地电压、交流电压测试
电 源
DC 7.4V 1.8Ah可充锂电池,电池充满约8.4V
背 光
可控白屏背光,适合昏暗场所使用
测量方式
精密4线、3线法测量、简易2线测量接地电阻
测量方法
接地电阻:额定电流变极法,测量电流20mA Max
土壤电阻率:四极法(温纳法)
对地电压:平均值整流(P(S)-ES接口间)
量 程
二三四线法测量接地电阻(R):0.000Ω~30000Ω
土壤电阻率(ρ):0.00Ωm~9000kΩm
接地电压:AC 0.0~100.0V
zui高分辨率
二三四线法测量接地电阻(R):0.001Ω
土壤电阻率(ρ):0.01Ωm
接地电压:0.1V
精 度
二三四线法测量接地电阻(R): ±2%rdg±5dgt (0.000Ω~29.999Ω) ±2%rdg±3dgt (30.00Ω~2999.9Ω) ±4%rdg±3dgt (3000Ω~30000Ω)
土壤电阻率(ρ):根据R的测量精度而定 (ρ=2πaR a:1 m~100m;π=3.14)
接地电压: ±2%rdg±3dgt
注:1、rC max或rP max时的附加误差≤±5%rdg±5dgt。(rC max:4kΩ+100R<50kΩ, rP max:4kΩ+100R<50kΩ) 2、5V干扰电压时的附加误差≤±5%rdg±5dgt。
测试电压波形
正弦波
测试频率
128Hz/111Hz/105Hz/94Hz(自动选频)
短路测试电流
AC 20mA max
开路测试电压
AC 40V max
电极间距范围
1m~100m
换 挡
接地电阻:0.000Ω~30000Ω全自动换档
土壤电阻率:0.00Ωm~9000kΩm全自动换档
LCD
6位LCD显示,白屏背光
LCD尺寸
128mm×75mm
LCD显示域
124mm×67mm
测量指示
测量中LED闪烁指示,LCD倒计数,进度棒图指示
充电指示
充电时充电器上的指示灯亮红色,充满后亮绿色
尺 寸
仪表尺寸:长宽高320mm×275mm×145mm
外包装尺寸:长宽高400mm×245mm×335mm
标准测试线
4条:红色20m,黑色20m,黄色10m,绿色10m各1条
简易测试线
2条:红色1.6m,黑色1.6m各1条
辅助接地棒
4根:φ10mm×150mm
测量时间
对地电压:约2次/秒;接地电阻:约7秒/次;土壤电阻率:约7秒/次
测量次数
5000次以上(短路测试,测1次,停30秒再测)
线路电压
AC 600V以下测量
通讯接口
具有RS232接口,存储数据可以上传电脑,保存打印
通 讯 线
RS232通讯线1条,长1.5m
数据保持
保持数据时“HOLD”符号指示
数据存储
2000组,“MEM”存储指示,显示“FULL”表示存储已满
数据查阅
查阅数据时“READ”符号指示
溢出显示
超量程溢出时“OL”符号指示
干扰测试
自动识别干扰信号,干扰电压高于5V“NOISE”符号指示
辅助接地测试
具有辅助接地电阻值测试功能,0.00kΩ~30000Ω(100R+rC<50kΩ,100R+rP<50kΩ)
报警功能
测量值超过报警设定值时,“嘟--嘟--嘟--”报警提示
电池电压
当电池电压不足时,电池电压低符号显示,提醒给电池充电。
自动关机
开机15分钟后自动关机
工作电流
待机:25mA Max(背光关闭);背光:25mA Max(单独背光耗电);测量时:150mA Max(背光关闭)
质 量
仪表:2.66kg(含电池)
总质量:6.88kg(含包装)
工 具 箱
工具箱设计,可承重200kg
工作温湿度
-10℃~40℃;80%rh以下
存放温湿度
-20℃~60℃;70%rh以下
过载保护
测量接地电阻:C(H)-E、P(S)-ES各端口间AC 280V/3秒
绝缘电阻
20MΩ以上(电路与外壳之间500V)
耐 压
AC 3700V/rms(电路与外壳之间)
电磁特性
IEC61326(EMC)
适合安规
IEC61010-1(CAT Ⅲ 300V、CAT IV 150V、污染等级2); IEC61010-031;IEC61557-1(接地电阻);IEC61557-5(土壤电阻率);JJG 366-2004(接地电阻表)。 |
