影像测量仪对工作环境的要求
发表于:2026-7-15 08:56:47|本帖共 809 字 3775
       我们都知道影像测量仪的日常保护保养十分重要,但是在仪器不工作或工作时,对周边的环境也是有严格要求的。这种环境会对仪器有缓慢的影箱,如果不注意仪器的寿命就会慢慢的减少。所以使用者要注重这些问题,因为仪器的精密度也会受环境的影响。一般仪器都要放置在干净的环境,除此之外还有以下要求: 1. 无尘环境 影像测量仪是一种十分精密的仪器,所以不能沾染灰尘。一旦仪器导轨、镜头等沾上了灰尘杂物,就会对精度、成像造成严重影响。所以要定期对仪器进行清洁,尽量达到无尘环境。人员出入都要注意,要求换鞋子或者带鞋套。并且减少人员进出。 2. 减少油污 影像测量仪是很精密的仪器,所以其导轨、镜头、光栅尺和平面玻璃等都不能沾染油污,否则会影响仪器的正常使用。平常要注意不要用不干净的手直接触摸仪器,是能够带上棉质手套。 3. 光照影响 测量仪不能直接用太阳光直射,也不能放在太阳光很强的地方,不然会影响到仪器精度,而且长时间直射温度过高会损坏仪器。 4. 温度控制 测量仪放置的环境温度在18摄氏度—24摄氏度,不能超过这个范围,不然精度会受损。 5. 湿度控制 湿度对仪器精度也有影响,并且环境湿度过高会导致仪器生锈。所以一般环境湿度要控制在45%—75%之间。 6. 注意避震 仪器如果长期处于振动环境,其零部件会受损导致精度下降。避震十分有必要。频率小于10Hz时振幅要求小于2um。频率在10Hz---50Hz时加速度要小于0.4Gal.。如果不能控制这些振动环境,那么就要安装振动阻尼器,减少振动。 无论多好的品牌,多好的质量,都需要注意使用和保养。环境控制对测量仪的影响是潜移默化的,希望用户能注意到以上几点,保护仪器减少损害。兆丰精密仪器公司拥有的售后团队,出售的仪器也赠送了超长保修期,这些虽然可以减轻企业的“后顾之忧”,但是如果企业能够注意日常维护和环境控制,就是对成本的一种节约。因为如果仪器一旦故障,就需要维修,这将又耗费一笔资金,所以保护仪器非常有必要。
