运行中绝缘子电阻值检测的必要性
发表于:2026-7-15 08:41:55|本帖共 764 字 4051
       运行中的绝缘子检测细分领域其中的一项就是检测绝缘子电阻值,从早期的停电、拆卸绝缘子使用摇表检测,到现在使用专业的绝缘子电阻测试仪对运行中的绝缘子带电检测,检测绝缘子电阻值已成为各地方电力公司每3年一次进行的必检项目了,那么,为什么要检测带电绝缘子的电阻值?
  这是因为高压输电线路绝缘子电阻值的大小,是直接关系到线路的安全稳定运行。正常情况下,运行中的绝缘子一旦出现零值或脏污,就必须进行清洗或者更换,否则就会造成闪络跳闸事故,但现实中往往会出现运行中的绝缘子电阻值处于低值但尚未到达零值状态,或者脏污程度较轻微,不需要进行立即清洗处理,为准确判断这种运行状态,即其是否达到零值或即将达到零值状态、脏污是否已影响线路正常运行,就需要对其电阻值进行测量。
  目前,检测绝缘子电阻值的方法大都属于定性检测,不能准确的检测出每一片绝缘子的绝缘状况,起不到预防检测作用,而HB-RT20绝缘子电阻测试仪是一款高性能的定量检测与分析的仪器,可带电、定量的准确测量出每一片绝缘子的电阻值,同时能准确区分已经漏电但尚未击穿仍处于临界损坏的绝缘子,并将检测结果以数据形式实时记录存储显示,检测时,可对低值绝缘子自动报警提示,方便现场检测人员记录。
  使用时,首先检查测量探头是否出现松动、生锈、氧化现象,然后用自带的连接件将检测仪连接在绝缘杆上,将随机配送的U盘插入手持接收机,开机,并设置好检测试剂和杆塔号串号,然后一名操作人员手持绝缘杆将检测探头接触绝缘子片上下区域,另一名操作人员点按接收发射机上的检测开关按钮,检测结果即通过射频传输至接收机并在左侧列表及右侧显示框中同时显示。
  值得注意的是,检测时应在干燥天气时进行检测;使用前应检查仪器电量是否充足;检测时应遵循DL 409-91电业安全工作规程;不得使用该绝缘子电阻测试仪带电检测少于三片的绝缘子。
很有启发
2026-7-30 00:38:59|本帖共 4 字 回复
