激光切割机夏季日常维护技巧
发表于:2026-7-14 14:48:57|本帖共 539 字 2977
       夏季温度升高,激光切割机的冷却系统工作压力增加,建议在高温来临之前保养冷却机的压力,不同厂家的设备压力也不同,建议在保养前咨询设备厂家具体参数。
在机器工作前一定保证激光管充满循环水,循环水的水质及水温直接影响激光管的使用寿命。所以要定期的更换循环水和对水箱进行清洗。这个特别好一个星期进行一次。 机器上会有些反射镜和聚焦镜。激光是通过这些镜片反射、聚焦后从激光头发射出来。 镜片很容易沾上灰尘或其它的污染物,造成激光的损耗或镜片损坏。所以每天对镜片进行清洁。清洁的同时要注意: 镜片应轻轻擦拭,不可损坏表面镀膜; 擦拭过程应轻拿轻放,防止跌落; 聚焦镜安装时请务必保持凹面向下。 夏季由于温度较高,冷却水的变质速度也会加快,建议激光切割机用户使用蒸馏水或者纯水,并定期清理水垢,以免造成激光器管道内附着水垢影响激光功率。不同类型的激光切割机清理水垢的方法也是不一样的,需要在厂家指导下进行操作。 由于激光切割机的粉尘主要是金属粉末,建议在定期清理激光切割机电器柜内粉尘和检查散热风扇的工作状况。 定期保养设备可以避免激光切割机在使用过程中的一些问题,增加部分配件跟设备性能的使用寿命,其次也增加了设备的工作效率,所以除了在夏季要对激光切割机进行保养之外,我们也应当定期对激光切割机进行日常维护。
收藏备用
2026-7-29 06:22:36|本帖共 4 字 回复
