Macview植物痕量乙烯测量革新性突破-ppb级
发表于:2026-1-14 11:23:24|本帖共 1,405 字 1333
       作为食品科学和园艺领域气体领域的气体测量设备制造商企业,EMS公司一直以来都致力于帮助科研人员、企业实时监测果实乙烯含量。乙烯含量测量广泛应用于农田、实验室、包装间、储存间抑或是运输过程中。此高精度乙烯测量系统仪器客户遍布各地,销量已经较过一千台,近两年来,EMS公司对系统硬件和软件进行了升级,将其打造成一款物联网综合气体(含乙烯)测量仪,用户可以通过网络设置邮件,发送气体含量信息等图表。研发过程中,乙烯传感器采用了业界的气体测量技术-高灵敏度、高稳定性纳米金化学传感器技术以及相关配套技术,系统能够实时记录空气中含量较低的有效数据。
  博普特公司携手荷兰气体测量设备制造商EMS公司隆重推出精度、检出限和灵敏度(分辨率)较高的专门针对植物较低痕量乙烯气体的测量系统,其检出限达到了0.1 ppb。
  Macview便携式高精度植物痕量乙烯测量仪提供乙烯气体浓度的实时精密测量,仪器结构紧凑坚固,适用于野外苛刻条件和实验室使用;为种植业、储藏加工业、植物逆境、胁迫科学研究、植物生长技术以及生产诊断提供了便捷手段。该设备获得2012年Hortifair科技创新大奖。是目前较较好、精度较高的乙烯测量设备,测量精度可达1ppb,分辨率可达0.1ppb,同时还可测量O2、CO2。NO和NO2气体的含量。
  植物痕量乙烯分析仪系统由乙烯气体检测仪主机、乙烯传感器、CO2传感器、O2传感器以及互联网云处理平台组成。此痕量乙烯监测系统可实现乙烯连续测,用于高灵敏度检测较低痕量乙烯。
  测量时用透明容器(玻璃、塑料均可)将被测样品(如花朵、果实、叶片、幼苗等等)包裹起来。容器进气口允许空气匀速流过,这样就不会干扰样品的正常生长。容器出气口仪器连接进行测量。
  由于测量时透明容器中的空气是一直在流通的,因此并不干扰正常生长。对于特殊的乙烯释放量较低的样品而言,该仪器还提供一种暂时关闭透明容器用于累积乙烯量然后测量的方法。利用这种方法,即使样品的乙烯释放只有ppb级,也可以进行有效的测量。
  该系统是目前上已知的较可靠、较灵敏的便携式全天候植物痕量乙烯分析仪系统。
  此便携式乙烯分析仪可满足从室内高灵敏度痕量测量到田间测量的需求。该系统主要用于植物研究的乙烯监测,如生长发育、基因表达、植物病原体的相互作用、与其他植物激素的相互作用、蔬果收货后储存、抗逆性研究(干旱、高温、重金属)等。其中Macview便携式乙烯分析仪采用纳米金传感器技术,实时快速测量乙烯(C2H4)气体有效浓度,同时还可测量CO2和O2。
  产品特点
  实时测量,连续无间断监测;测量范围:0-5000ppb,精度可达1ppb,检出限:0.1ppb;灵敏、快速、稳定性好,无气体干扰;操作简便,结实耐用,所需维护少;友好的用户操作软件界面;可连接互联网,有云数据处理平台;便携式设计,适合各种苛刻环境条件。以下是德国莱布尼茨蔬菜和观赏作物研究所就一株番茄植株所做的测量,其中部分测量报告结果如下:
  其中一株植株的不同时间段的乙烯含量分别为1.7ppb,2.8ppb,3.8ppb,4.6ppb,5.4ppb,5.4ppb,6ppb,6.8ppb,7.6ppb,8.5ppb,9.6ppb以及10.5ppb。精度达到ppb,分辨率达到0.1ppb。
  北京博普特科技有限公司做EMS中国区总总代理,全面负责其系列产品包括Macview高精度乙烯分析仪在中国的推广、销售和售后服务。
有用的帖子
2026-5-13 08:51:51|本帖共 5 字 回复
支持
2026-5-16 22:19:12|本帖共 2 字 回复
辛苦了
2026-7-2 04:28:17|本帖共 3 字 回复
