变频互感器综合测试仪生产厂家|互感器测试仪报价
发表于:2026-7-14 13:47:57|本帖共 1,438 字 4276
       变频互感器综合测试仪设计用于现场检测CT的伏安特性、变比、极性、退磁、5% 10%的误差曲线、角差比差、一次通流检测等,实验时仅需设定测试电压/电流值,不需要设置步长,设备便能够自动升压/升流,并将互感器的伏安特性曲线或变比、极性等实验结果快速显示出来,支持数据保存和现场打印,不但省去手动调压、人工记录、描曲线等繁琐劳动,还能通过USB接口进行数据转存并上传测试数据,进行编辑保存或打印。操作简单方便,提高工作效率,是一种性价比较高的高科技产品。
  下面是HKHG-H 变频互感器综合测试仪的图片:
  (HKHG-H 变频互感器综合测试仪)
  一、产品概述
  1.设计用途
  我公司生产的HKHG-H互感器测试仪设计用于:
  1、对各种保护类、计量类、TP类、GIS套管等(CT和PT)互感器特性进行全自动测试,
  2、适用于实验室也适用于现场检测。
  2.参考标准
  GB 1207-2006、GB 1208-2006(IEC 60044-1)、GB16847-1997(IEC 60044-6)
  二、功能特点
  1.支持检测CT和PT(保护类、计量类、TP 类)稳态和暂态等参数.
  2.采用的变频电源技术,(伏安特性)励磁拐点电压高达40KV.
  3.无需外接其它辅助设备,单机即可完成所有检测项目.
  4.采用智能控制器,操作简单.
  5.大屏幕液晶,图形化显示界面.
  6.按规程自动给出(励磁)拐点值.
  7.高能精度、支持检测0.2S级互感器
  8. 自动给出5%和10%误差曲线.
  9.可保存1000组测试数据,掉电后不丢失.
  10.支持U盘转存数据,可以通过标准的PC进行读取,并生成WORD报告.
  11.小巧轻便,非常利于现场测试.
  三、技术参数
  项 目
  参 数
  工作电源
  AC220V±10% 、50Hz
  设备输出
  0~250V
  输出电流
  0-20A
  电压测量精度
  ±0.5%
  二次绕组
  电阻测量
  范围
  0~50Ω
  精度
  1%±1mΩ
  二次实际
  负荷测量
  范围
  0~300VA
  精度
  1%±0.1VA
  相位测量
  (角差)
  精度
  ±3min
  分辨率
  0.3min
  CT
  变比测量
  范围
  1-10000
  精度
  ±0.05%
  PT
  变比测量
  范围
  1-10000
  精度
  ±0.5%
  工作环境
  温度:-10℃ ~ 40℃,湿度:≤90%,海拔高度:≤1000m
  尺寸、重量
  尺寸:380mm × 240mm × 180mm , 重量:≤10Kg
    HKHG-H 变频互感器综合测试仪报价 武汉华电科仪电气有限公司是成立于2011年,自成立之初,一直致力于变频互感器综合测试仪设计,研发,生产,销售以及服务,是一家优质的生产厂家。
   HKHG-H 变频互感器综合测试仪是我公司自主的研发产品,您可以直接点击右侧的咨询按钮进行咨询,也可以给我们留言,或者客服电话: 或  (售后服务)
  相关链接
  HKHG-H 变频互感器综合测试仪:http://www.whhdky.com/products.asp?id=521
  HKHG-F互感器综合特性测试仪:http://www.whhdky.com/products.asp?id=493
  HKHG-F2 全功能互感器特性综合测试仪:http://www.whhdky.com/products.asp?id=494
  HKHG-102 互感器CT伏安特性变比极性综合测试仪:http://www.whhdky.com/products.asp?id=515
  更多访问:http://www.whhdky.com
集思广益,大家的补充也很到位。
2026-9-21 06:26:38|本帖共 15 字 回复
