电能表中各种名词代表什么意思
发表于:2026-7-14 12:22:29|本帖共 580 字 3339
       电能表中各种名词代表什么意思 (1) 脉冲指示灯:用来指示用户用电功率状况,用电负荷功率越大,该指示灯闪亮的频率越快,反之越慢。当用户不用电时,该指示灯不亮。用电恢复后,该 灯继续随负荷功率的大小闪亮。现场用电检查时,可以根据脉冲指示灯的闪烁频率,利用瓦秒法判断电能表功率是否正常。
  (2) 电流量程:10(60)A表示额定电流为10A,可承受电流为60A。现场用电检查时,要根据用户的实际用电设备估算电能表是否处于超量程运行状态。
  (3) 物资编码:将物资按其分类内容进行有序编排,具有性,每个智能电能表对应一个物资编码。现场用电检查时,要注意核对用户的电能表编码是否与 档案一致,避免以“假表”方式窃电。
  (4) 液晶显示屏:循环显示用电数据,直观方便。现场用电检查时,要注意查看电能表是否处于黑屏状态,且是否有报警信息。
  (5) 报警指示:该灯常亮表示电能表处于报警状态;正常情况下,指示灯灭。现场用电检查时,除无电费情况,若报警指示灯亮,则考虑电能表接线是否出现 问题或电能表机器内部是否出现问题。
  (6) 脉冲常数:电子式电能表的脉冲常数是每千瓦时脉冲的个数。电能表的脉冲常数会标注在电能表面板上,其单位为imp/kWh,表示每千瓦时脉冲的个数。 图中的脉冲常数为1200imp/kWh,表示计1200个脉冲为1kWh。现场用电检查时,可以通过计算脉冲常数,判断电能表计量的准确性。
很好的内容,已收藏学习。
昨天 13:03|本帖共 12 字 回复
