温度对油粘度的影响
发表于:2026-1-14 11:07:14|本帖共 350 字 3863
       粘度是对油品流动性的一种表征,反映了液体分子在运动过程中相互作用的强弱。作用强(粘度大),流动就难。液体在流动时,相邻流体层间存在着相对运动,则该两流体层间会产生摩擦阻力,称为粘滞力。粘度是用来衡量粘滞力大小的一个物性数据。其大小由物质种类、温度、浓度等因素决定。 流体的粘度受环境温度的影响(压力也有一定影响,但一般可忽略不计),这种影响也是分子间相互作用的结果。通常是温度升高,流体体积膨胀,分子间距离拉远,相互作用减弱,粘度下降;温度降低,流体体积缩小,分子间距离缩短,相互作用加强,粘度上升。由于粘度与温度关系密切,因此任何粘度数据都需注明测定时的温度,这一点,在使用运动粘度测定仪和旋转粘度计时尤其需要注意,粘度只有在温度相同的情况下测定才有可比性。通常在低温区域,温度对粘度的影响更加明显。
评论列表(7)
学到了,点赞楼主
2026-2-18 21:17:51|本帖共 8 字 回复
2026-3-6 05:12:41|本帖共 4 字 回复
辛苦了
2026-3-19 13:07:52|本帖共 3 字 回复
不错不错
2026-5-9 03:53:12|本帖共 4 字 回复
2026-7-9 15:54:11|本帖共 4 字 回复
2026-7-16 04:33:33|本帖共 4 字 回复
启发。
2026-10-2 01:10:50|本帖共 3 字 回复
