电子天平开启和关闭的手法分那些步骤
发表于:2026-7-14 10:48:07|本帖共 625 字 155
       电子天平开启和关闭的手法分那些步骤:
   1、开启和关闭天平时用力要均匀,不可用力过猛;关闭天平,应在指针摆标牌的中间位臵时进行(指无阻尼器的天平);
  2、一般情况下,不应开启天平的前门。取放砝码和被称的物体时,可以通过左、右侧门进行。关门时要轻缓;
  3、称样时,夹取秤盘上的物体采用长镊子,避免因手伸入外框,造成天平不均匀受热而引起变动;
  4、称样时,向秤盘内加砝码,必须从大约等于被衡量物体重量的砝码开始,然后依次加减砝码,直到天平平衡为止。在天平达到平衡状态之前,不应将开关打开,只能谨慎地部分开启,以判断在秤盘中是否需要增减砝码。在向秤盘内加减称样后,再开天平时,也不应将天平打开,只能部分开启,以判断应增添还是减少称样;
  5、天平处在开启状态时,不可在秤盘上取放物品或砝码,名括不能转动机械加码指数盘,以及打开天平的门。
  称量不准确的故障分析
  观测内码值是否稳定,传感器各部位是否有摩擦现象,稳压电源是否稳定,运放电路是否正常,使用砝码测试秤盘四脚秤量是否平均。依照说明书指示,进一步做仪表局部分析或重量校正。
  称重物移除后无法回到零点的故障分析
  检查传感器输出信号值是否于标准内(A/D的总放大码/使用内码范围/底码范围),如果信号值未在标准内,调节传感器可调电阻,将信号值调到标准内,如无法补偿请检查传感器是否有问题,在保证传感器输出正常(秤体稳定)情况下,锁定仪表故障,一般是放大电路及A/D转换电路发生问题,再依据电路原理逐一判断测试分析,以终解决问题。
