涡街流量计测量饱和蒸汽有什么说道
发表于:2026-7-14 10:39:23|本帖共 1,091 字 3364
       涡街流量计测量饱和蒸汽有什么说道 2016-9-8 9:05:48 涡街流量计测量饱和蒸汽流量计通常用于高速气体测量,它可以测量许多气体,如蒸汽、压缩空气、煤气和其他气体,因此,涡街流量计测量饱和蒸汽在什么方面?下面我们一起了解。 涡街流量计是一种速度式流量计、体积流量成正比的输出频率和饱和蒸汽状态。蒸汽质量流量的流量需求,所以使用旋涡流量计测量饱和蒸汽流量,必须测量饱和蒸汽密度,计算饱和蒸汽的质量流量。根据饱和蒸汽的特点,它的密度是蒸汽压力或温度的值函数,因此饱和蒸汽的温度或压力测量,可以根据获得的压力或温度和密度的值,饱和蒸汽的密度。 1.压力蒸汽流量计 压力变送器是安排在旋涡流量计下游3 d 5 d距离。代表旋涡流量计出口压力的压力,因此,计算密度的压力涡流流量计出口。 根据饱和蒸汽密度和压力之间的关系,分段线性的公式计算饱和蒸汽密度,精度可达0.1%以上。如果土壤的压力变送器精度为0.2%,土壤的基本涡街流量计误差是1%,那么饱和蒸汽流量的测量精度高于1.5%。 2.涡街流量计蒸汽温度 温度传感器安装在旋涡流量计下游6 d 8 d距离。此时饱和蒸汽的温度和旋涡流量计测量管温度基本上是相同的,所以温度的计算来衡量蒸汽密度代表实际蒸汽密度。根据饱和蒸汽密度和温度之间的关系,可以计算出饱和蒸汽的密度。 3.比较两种方法的测量 测压的方法和测量方法测量的两种方法比常用的饱和蒸汽密度,他们每一个都有他的优点。 测压的方法的优点是使用分段线性密度模型,计算简单,准确性和精度,对蒸汽压力的变化的压力传感器快速反应,良好的实时性能。 测压的方法缺点是耐高温压力传感器的能力,测量需要使用冷却措施,或采取隔离方法,或传感器安排外管、压力蒸汽压力的测量方法,所以压力测量装置的复杂性,提高安装成本。从目前的市场价格,价格高于压力传感器和温度传感器。值得讨论测压法的另一个问题是,涡街流量计压力洞位于下游,测量压力值和压力的发生双方身体旋涡流量计,在理论意义上有区别。 温度测量的优点是安装方便,可靠性好,温度传感器直接插入在蒸汽测量,检测温度的值是正确的。温度测量是饱和蒸汽的密度和温度之间的关系复杂的公式可以看出,P的密度和温度之间的关系是一个温度T包含高阶多项式。因此,T密度敏感的温度变化。换句话说,如果你想获得准确的密度值,温度测量的误差小。例如,误差小于±0.5%的密度,需要的温度测量误差小于0.2℃土壤。具体来说,饱和蒸汽的温度为200℃,相当于要求的温度测量误差小于0.1%,温度测量,要求非常高。 相关氧化锆,氧化锆氧量分析仪电磁流量计等产品的技术说明,请见智瑞科技网站。,
