超声波的花边机使用说明
发表于:2026-7-14 10:13:10|本帖共 929 字 692
       压花机-花边机使用说明
    新机使用前,必须阅读力劲超声波压合机说明书,并熟知本说明书之内容。
    1.机械各部功能说明
    1)调整螺帽:限制气缸行程长短距离。
    2)压轮气缸:控制压轮上升和下降。
    3)压轮开关:压轮控制开关,在机头左侧。单击压轮下降
    4)模架:固定花轮。
    5)花轮:缝合,裁切加工件之模具。
    6)冷却风扇:散热振动子温度,使其能长时间工作。
    7)花轮气缸:控制花轮上升和下降。
    8)机头:固定花轮的传动机构。
    9)气压表:表示花轮加在工件上的压力气压。
    10)气压阀:依据实际需要做气压调整,调整后螺帽要锁紧。调整范围一般在1~10Kg/cm²之间。
    11)台面板:加工工件的平台。
    12)发振箱:控制机台的动作程序。
    13)振筒:固定振动子与钢模。
    14)机架:支撑机台本体。
    15)脚踏板:在右脚位置,控制花轮和钢模的运转。
    16)花轮踏板:在左脚位置,控制花轮升降。
    2.发振箱功能说明:
    1)振幅显示器:
    其功能是指超声波振子和钢模之间的谐振是否合适。旋转音波调整旋钮,能使读数变化。一般调整到50以下。
    2)电流表:
    指示超声波的工作电流。空载时表示焊头与系统谐振的状态,一般正常为0.4~0.6A,依输出功率的大小而异,负载时,因压着面积和花轮和复杂、大小而定,通常由1.0~2.5A。
    3)功率输出:
    调整输出功率大小,调到不同的文件位,电流表读数会有变化。
    4)上模速度:
    调整花轮转速高低。数字越大转速加快,速度越快;反之速度降低。
    5)下模速度:
    调整超声波钢模转速高低。数位越大转速加快;反之速度降低。
    6)手动/自动开关:
    打到自动档位,花轮和钢模自动运转;打到手动开关,花轮和钢模的运转是由右脚的脚踏板控制的,踏下脚踏板花轮和钢模开始工作,松开脚踏板花轮和钢模即停止运转。
    7)超载指示:
    红色指示灯亮,表示设备超载。此时应该立即停机,检查原因待故障排除后,方可继续工作。
    8)音波调整:
    调整超声波振动子和钢模之间的谐振状态。顺时针或逆时针转动旋钮,振幅表读数会改变,前已有述,正常读数一般在50以内。
    9)音波测试:
    功能是测试超声波是否正常。按下音波测试开关1~2秒钟,看超载指示灯是否亮,振幅表、电流表读数是否在正常范围内。
    10)电源开关:
    控制整机电源。开关自带红色指示灯,打开时红色灯亮。
支持
2026-7-20 07:58:05|本帖共 2 字 回复
