智能污水电磁流量计在那些环境因素下会受干扰
发表于:2026-7-14 09:02:33|本帖共 610 字 2773
       电磁流量计在那些环境因素下会受干扰 一般流量计测量时多多少少都会受到外界的干扰,从而影响到测量结果。本文说明的是有关电磁流量计的测量时受到了哪些外界的干扰。列举出来让大家心里明白有这些因素的存在,希望对大家有帮助。 电磁流量计由于流量信号小易受外界干扰影响,干扰源主要有管道杂散电流、静电、电磁波和磁场。 ●管道杂散电流: 主要靠电磁流量计良好接地保护,通常接地电阻要小于100Q,不要和其他电机和电器共用接地。有时候环境条件较好,插入式电磁流量计不接地也能正常工作,但是我们认为即使如此还是作好接地为妥。因为一旦良好环境条件不复存在,仪表出现故障,届时会影响使用,再作各种检查带来诸多麻烦。有时候插入式电磁流量计虽然良好接地,由于管道杂散电流过于(如电解工艺流程管线和有阴极保护管网)影响电磁流量汁正常测量,此时须将电磁流量传感器与所管道之间作电气绝缘隔离。 ●静电和电磁波干扰: 静电和电磁波会通过插入式电磁流量计传感器和转换器间的信号线引入,通常若良好屏蔽(如信号线用屏蔽电缆,电缆置于保护铁管内)是可以防治的。然而也曾遇到强电磁波防治无效的实例,此时将转换器移近到传感器附近,缩短连接的信号电缆,或改用无外接电缆的一体型仪表。 ●磁场干扰: 通常只有采取电磁流量传感器远离强磁场源。插入式电磁流量计抗磁场的能力视传感器的结构设计而异,如传感器激磁线圈保护外壳由非磁性材料(如铝,塑料)制成,抗磁场影响的能力较弱,钢铁制成则较强。
