酸奶机真的能做出酸奶吗?
酸奶机做酸奶的做法很多人都知道,但是大家在制作的时候发现自己的做出来的酸奶不成功,或者是味道极其奇怪,这是因为大家在制作过过程里面没有注意到以下的注意事项:
1、如果没有"乳酸菌粉"作为发酵菌种时怎么办?
以"乳酸菌粉"作为发酵菌种,也可用市售现成的酸奶作为菌种,但要注意含菌的标示及新鲜度,另也可以用已做好的酸奶,在食用前先留存少量作为下次制作时的菌种,但要注意容器消毒,及避免冷藏时受到污染。
2、如何分辨酸奶已经做好
将容器慢慢倾斜,表面呈浓稠状或凝结成豆花状就表示酸奶已做好。
3、酸奶可以加热饮用吗
由于酸奶内的活性乳酸菌在高温下会被杀死,所以如果不想喝太冰的酸奶,将酸奶摆放在室温下回温,然后在30分钟内喝完,也可以用隔水加热的方式加温,但是温度不可以超过40度,避免活性菌被杀死。
4、酸奶有"离水现象"还能饮用吗
当发酵时间过久时,酸奶会变得比较酸而且有透明的水跑出来,此为正常的"离水现象",并非坏掉变质。这种水含有乳清蛋白,可和酸奶一起食用。
5、什么情况下酸奶难成功
1、牛奶残存抗生素太多,会抑制有益菌的繁殖。2、牛奶不新鲜或购买回来后储存不当,以致滋生杂菌,干扰酸奶的正常发酵。3、发酵时间太短。
6、酸奶发酵时间过长会坏吗
发酵时间过长会造成乳清分离,甚至形成蜂窝状,虽然没有坏,但闻起来少了一股香味,吃起来口感也差了一些,如果颜色出现橘红色或有起泡现象或是发出异味,表示变质不能食用。
7、自制酸奶可保存多久
酸奶冷藏可保存10天左右,但前3天的酸奶鲜,活菌zui多,品质,建议在一星期饮用完毕。可以保半年以上的市售酸奶,属于灭菌,已没有活性乳酸菌,此种产品只要常温保存即可。 |
