离心机的操作方法
发表于:2026-7-13 15:16:58|本帖共 1,047 字 4030
       1、运用各种离心机时,有必要事先在天平上精密地平衡离心管和其内容物,平衡时分量之差不得超越各个离心机阐明书上所规则的规模,每个离心机不同的回头有各自的答应差值,回头中肯定不能装载奇数的管子,当回头仅仅部分装载时,管子有必要相互对称地放在回头中,以便使负载均匀地分布在回头的周围。
  2、若要在低于室温的温度下离心时。回头在运用前应放置在冰箱或置于离心机的回头室内预冷。
  3、离心过程中不得随意离开,应随时调查离心机上的仪表是否正常作业,如有异常的声响应立即停机查看,及时排除故障。
  4、每个回头各有其答应转速和运用累积,运用回头时要查阅阐明书,不得过速运用。每一回头都要有一份运用档案,记录累积的运用时间,若超越了该回头的运用,则须按规则降速运用。
  5、装载溶液时,要依据各种离心机的具体操作阐明进行,依据待离心液体的性质及体积选用合适的离心管,有的离心管无盖,液体不得装得过多,以防离心时甩出,形成回头不平衡、生锈或被腐蚀,而制备性超速离心机的离心管,则常常要求有必要将液体装满,以免离心时塑料离心管的上部凹陷变形。每次运用后,有必要仔细查看回头,及时清洗、擦干,回头是离心机中须重点保护的部件,搬动时要当心,不能磕碰,避免形成伤痕,回头长时间不用时,要涂上一层上光腊保护,严禁运用显著变形、损害或老化的离心管。
  日常保养
  转子
   离心机作业前应先堵截电源并先松开离心机刹车,能够手试滚动转鼓,看有无咬煞状况。
  查看其他部位有无松动及不正常状况。
  接通电源依顺时针方向开车发动(一般从停止状况到正常作业约需40-60秒左右)。
  一般每台设备到厂后均须空车作业3小时左右,无异常状况即可作业。
  物料尽可能要放置均匀。
  有必要专人操作,容量不得超越额定量。
  严禁机器超速作业,以免影响机器运用寿命。
  机器开动后,若有异常状况有必要泊车查看,必要时需予以拆洗修理。
  离心机作业时是高速作业,因此切不可用身体触及其转鼓,以防意外。
  滤布的目数应依据所别离物料的固相颗粒的巨细而定,不然影响别离效果。别的滤布安装时应将滤布
  密封圈嵌入转鼓密封槽内,以防物料跑入。
  为保证离心机正常作业,滚动部件请每隔6个月后加油保养一次。同时查看轴承处作业光滑状况,有无磨损现象;制动装置中的部件是否有磨损状况,严峻的予以更换;轴承盖有无漏油状况。
  机器运用完毕,应作好清洁作业,坚持机器整齐。
  不要将非防腐型离心机与于高腐蚀性物料的别离;别的严格按照设备要求、规则操作,非防爆型离心机切不可用于易燃、易爆场合。
  “喘振”
  制冷离心式机组的离心机常产生“喘振”现象。
2026-7-19 07:31:19|本帖共 4 字 回复
